Dato og tid er 06 sep 2025, 20:48
Indlæg: 07 apr 2006, 20:03
Tilmeldt: 25 aug 2005, 18:42
Geografisk sted: Svendborg
Hey kan i svare om det er alt for meget for en lille 2E motor Hvis man smider to dobbelte 40mm webere med 32 mm venturier. Er der evt en måde at regne ud hvad der er passende.
(En 2E motor er en 1,3 liters 12 ventilet række fire.)
Toyota Starlet 3ET-E Mere vil have mere
Indlæg: 07 apr 2006, 22:42
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Skal du op på de rigtig høje omdrejninger?
Har ikke nogen erfaringer men ville nok starte med mindre
Indlæg: 08 apr 2006, 11:52
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Hej. Hvis der i forvejen er skiftet venturier ned til 32mm så tror jeg de er fine nok. Men sørg for at få rullet skidtet ind efter montering og få sat tændingen efter det.
Dobb karb´s styrer!
Ruben
Indlæg: 08 apr 2006, 12:28
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Det er vist ikke helt skudt ved siden af
se evt denne
http://www.powerpage.dk/tuning_teori_7karburator.aspx
v/h Peter
Indlæg: 09 apr 2006, 16:50
Så må jeg jo se om jeg kan få lavet en manifold. jeg har også 4-2-1 banan, men skal også have fundet mig en skarp knast, er der nogle der ved hvor man kan få fat i sådan en djævel? (vil helst have en ny, ikke en slebet)
Indlæg: 09 apr 2006, 18:21
Det med en skarp knast tror jeg godt du kan vinke farvel til. Der er kun en meget lille chance for at du finder en.
Men hvorfor vil du ikke have en slebet knast ?
Nu er det jo ikke antallet af grader (skarpheden) der gør en knast vild! Det er hvor højt den løfter ventilerne og hvor længe! Det betyder at en slebet knast er fin nok da du sliber materiale væk på bagsiden af hver knast og justerer ventilerne ind efter det. Pludselig i forhold til den nye justering løfter knasterne ventilerne højere end før og dermed er der adgang for mere sovs.
Jeg ved at Westspeed har rigtig gode erfaringer med at slibe knaster på den måde og jeg kan ikke se hvad der skulle være i vejen for at få dem til at slibe en ny original knast til dig f.eks.. :wink:
Ruben
Indlæg: 09 apr 2006, 20:41
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
jeg monterede et par fra en alfa sud..... jeg noget aldrig at få dyset dem om..... men den kunne stadig køre 10km/L og trække 200-210 på toppen...
Indlæg: 11 apr 2006, 20:48
Hey Ruben
Så får jeg sku bo fra west speed til at slibe en, jeg har bare hørt at en slebet knast ikke kan holde pga. den ikke er hærdet mere når den er slebet.
Men det skal nu nok komme til at virke :)
Tak for hjælpen.
Indlæg: 11 apr 2006, 20:56
DeMolai skrev:
Hey Ruben
Tak for hjælpen.
Hey. Har hørt at den nye måde de sliber dem på gør at de holder ligeså godt som nyt. Fordi de kun fjerner materiale på bagsiden af knasten og altså ikke laver selve knasten om som man ellers før har gjort..
Anyway det kan da være den bliver slidt op hurtigere men det er da bare at prøve at tage en sludder med ham om det. + hvis det er den eneste mulighed for en knast så er der jo ikke så meget at rafle om 8)
Held og lykke med projektet :wink:
Ruben
