Dato og tid er 22 okt 2025, 20:50
Indlæg: 04 apr 2006, 07:39
Tilmeldt: 17 jan 2006, 17:15
har monteret min ms boks,. men får intet omdrejninssignal, har taget signalet fra igniteren i strøfordeleren, den der også går til original omd tæller. er det helt forkert eller?? det er en toyota corolla 1.6. på forhånd tak
Indlæg: 04 apr 2006, 09:36
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Plejer at være på minus-polen du skal hente signalet fra, medmindre du skal køre MSnS?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 04 apr 2006, 11:28
Det er også vist i værkstedshåndbogen at den ledning jeg har snuppet en fra er minus på spolen. håber der er nogen andre der har bygget det på en toyota der kan huske hvordan de har gjort.. for den registrerer slet ikke noget signal..
Indlæg: 04 apr 2006, 12:46
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Tag en gammeldags prøvelampe og sæt den på kl.1 på tændspolen så har du et blinke signalet fra hall/indu.
Mvh Martin
Indlæg: 04 apr 2006, 17:59
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Ikke hvis han har pillet den originale ECU fra. Kommer jo igen an på om det er MsnS...
Indlæg: 04 apr 2006, 20:21
Der sidder svjh en induktionsgiver i den fordeler....den giver sinus, du skal bruge firkant....derfor virker det ikke.
Indlæg: 04 apr 2006, 22:08
Har du købt boksen ved www.turbomotor.dk, fordi så burde det virke, den laver det om til firkant.
MVH Finn
Indlæg: 05 apr 2006, 06:55
boksen er en der vist kommer fra henrik. jeg kører stadig med den originale, og ms bare som tilskud. hvad skal der til, før jeg kan fange et signal..?
Indlæg: 05 apr 2006, 21:53
Jeg mener den du skal have fat i hedder IGT- og findes vist endda ude i diagnosestikket.
Indlæg: 06 apr 2006, 07:21
det er ellers også den jeg bruger som signal, men kan godt se at hvis den boks jeg har kun virker på firkant signal, så er det der problemet ligger... hvad pokker gør jeg så, skal jeg ha et ekstra tandhjul med en føler på eller? på forhånd tak
