Dato og tid er 08 sep 2025, 13:14
Indlæg: 26 mar 2006, 19:34
Tilmeldt: 14 okt 2005, 11:14
Ja, nu læste jeg forumsreglerne og kunne ikke se nogen steder at det skal dreje sig om biler, så tilod mig at poste det herinde da jeg ikke har fundet et ordenlig forum til scootere/knallerte, og Scootergalleri.dk gider jeg sq ik bruge mine penge på( nærigrøv, yes! :lol: ) Men problemet er sådan her: Køre på arbejde i morges, og den køre bare derudaf (skiverne pillet, det eneste) sætter dyret og gå ind, så begynder det og regne, får først pause et par timer efter
før jeg kan smide den ind i et skur, så den stod og blev lidt våd, ved ik om det betyder noget, men anyways. Så køre jeg hjemad, og på vej ned af en bakke sætter den ligepludslig i tomgang og derefter istå, fårk tænke jeg da jeg havde glemt mobilen og det var ude på landet. men får den startet med møje og besvær, (elstarten virker ik, så det er kickstart) Og så køre den fint, men så begynder den så og køre langsommere og langsomere, der var cirka 4 km hjem derfra, og lige inden jeg når hjem går den ud igen, smider den ind i værkstedet og får skilt lortet ad. Piller skjolet til luftfilteret af, og der er ikke noget filter i! Købte den i fredags, så har ikek haft chance for at tjekke det, men jeg piller kassen af, starter den, og den køre fint igen? Også har optrækket forøvrigt også hele tiden været nul...
Det vaer det ene: Det andet er lidt mærkeligt, på kickstarter skjolet er der et hul, det skal være der, det ser nærmest ud som der skal side en slange på, og vis jeg stikker fingeren ind i det er der olie inden i...
Gider sq ikke lave en sig... Fuck det, nu er den der...
Indlæg: 26 mar 2006, 19:38
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Prøv at spørg på http://forum.mopedgallery.dk
De ved hvad de snakker om derinde.
Indlæg: 26 mar 2006, 20:47
Takker og bukker Jesper
Indlæg: 26 mar 2006, 22:29
optræk og manglende træk kan godt skyldes vand og eller skidt i karburiden har du renset denne??
Indlæg: 27 mar 2006, 06:09
karborator is! løsning=karboratorsprit! MVH. søren
Indlæg: 27 mar 2006, 08:55
som tinas martin er det en god ide at rense kaburatoren samt at pille tændrøret ud og chekke farven på det evt skifte det i samme omgang..
Indlæg: 28 mar 2006, 19:04
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Hvilken motor er det og hvornår er den fra?
Indlæg: 29 mar 2006, 21:03
Prøver lige det med kaburator sprit, det ville være nice vis det virkede, kan være svømmeren eventuelt skal renses?
Den er fra '99 og jeg en 30km/t motor? tror det er 50 cc og 2,4 hk? Og self en PGO Hot 50
Indlæg: 30 mar 2006, 10:58
start med at pille kaburatoren af rense den og montere nyt benzin filter.. så kan du også se om der er vand og skidt i den..
Indlæg: 30 mar 2006, 16:42
Altså en kopi-minarelli motor.. Mener dog at den har omkring 3,5 - 4 hk.. Og svømmeren har ikke noget med det er gøre, prøv hellere at rense dyserøret med trykluft....
Og det der med slange-studsen, det er vidst til køling oppe fra forhjulet så der kommer kold luft ind til vario og kobling osv..
Og luftfilteret er det her: http://thansen.dk/product.asp?c=6800441 ... 1712459894
Inden du smækker luftfilteret i, så tag noget 2 takst olie og hæld på.. Ikke særlig meget, og så presser du luftfilteret sammen så det overskydende olie ryger ud.. Der skal ikke ret meget olie på, det er bare til at stoppe støv partikler fra..
Ved du om den er dyset op så det passer, når der ikke er noget luftfilter i? Mener at de har omkring dyse-størrelse 72 i...
Hilsen
Jesper Andersen
