Dato og tid er 22 okt 2025, 14:47
Indlæg: 22 mar 2006, 08:44
Jep... Det skriver jeg. Og det er rene taleksempler og ikke grebet ud af virkeligheden. Det mener jeg nu også jeg skriver et sted, men det har du så ikke lige med der.
Det er for eksemplets skyld og jeg vil tro de +-0.3 endda er sadt lidt højt (Meget afhængig af hvor hurtigt kurven ændre sig og hvor smart med er med sine bins) men selv de +-0,3 i afr vil ingen indflydelse have på effekten.
Det skal forstås sådan at på vej op af moment kurven kan den svinge (STADIG BARE ET TAL EKSEMPEL) 0,3 i afr hvis man KUN regner i VE-tabel og intet andet.
Chr.
Indlæg: 23 mar 2006, 20:12
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Chr.
Betyder det så, at lambda tallet vil svinge ± 0,3 i en 8x8 tabel ved lav last/dellast for samme eksempel?
Bemmer
Indlæg: 23 mar 2006, 20:25
Chr.
Bemmer
:shock:
Nu har skalaen på AFR værdien, jo ikke ret meget med skalaen på lambdatallet at gøre, så der er pokker til forskel på om den svinger 0,3AFr eller 0,3lambda...... :wink:
Indlæg: 23 mar 2006, 20:36
Chr.
Bemmer
:shock:
Beklager,
Betyder det så, at AFR vil svinge ± 0,3 i en 8x8 tabel ved lav last/dellast for samme eksempel?
Bemmer
Indlæg: 23 mar 2006, 21:49
Hvis du har været en rigtig skovl til at vælge dine rpm bins (dvs. hele humlet i det at programmere en motorstyring er gået forbi din næse) så er det jo et reelt problem at få knækket kurven rundt ved hurtige retningsændringer, hvis du kun har 8*8 tilrådighed. Men lad os bare blive ved det tal EKSEMPEL, så ja. Men igen er der så også set bort fra ting som normalt også vil spille ind hvis man jagter præcis 14,7. En afgørende faktor som f.eks. lamdasonden.
Og stadig er de 0,3 bare et fiktivt tal grebet ud af den fri luft.
V/h Chr
Indlæg: 24 mar 2006, 13:45
bemmer skrev:
[Beklager,
Bemmer
Nej, Det har jeg ihvertfald aldrigt set.
Hvis jeg har haft et ønske om at køre AFR 15 i dellast, eller 14,7, så har det kunne rammes rigeligt præcist.(dog 12x12).
Kurveformen har jeg sjældent måtte flytte rundt på med 12x12, fordelt "pænt" efter fornemmelse. Kun voldsomt tunede eller dårligt byggede biler med Alpha-N har 12x12 været et problem på, men der er hele dellastsituationen alligevel noget fiktiv hvis det skal baseres alene på alpha-n. Sådanne konstruktioner skal enten have MAF, eller bygges ordentligt. Altså forsøger man at fikse en tåbelig konstruktion ved at tilføre flere punkter, som så tilfører en hulens masse ekstra timer til indkøring. Tit forsøger man at helbrede nogle kørbarhedsproblemer, skabt af uhensigsmæssig konstruktion. IMO ikke den mest snedige fremgangsmåde.
Indlæg: 24 mar 2006, 14:05
HenrikGM skrev:
bemmer skrev:
[Beklager,
Bemmer
Ja... Bemmer ligger jo op til at 8*8 ikke er præcist nok - Det er jo et difinetions spørgsmål. For hvor præcis skal det være før det er præcist nok? Og hvor præcist er det så egentligt?
Begge disse to spørgsmål afhænger af SÅ mange ting... Og af forskellige ting fra motor til motor. Jeg mener det er en af de diskusion der nok ingen steder fører hen. For skal bilen(en gammel Golf1 med fordeler und alles) bruges til markræs ville et 4*4 tabel være præcist nok, men skulle den samme bil overholde de nyeste Euro udst. normer - Så er et 4*4 tabel absolut håbløst MEN selv om man så smed et 256*256 map i selvsamme bil ville den nok stadig aldrig kunne godkendet pga. andre forhold.
Præcist nok - Ja... I forhold til hvad?
Det Bemmer så citere mig for er jo bare et eksempel på at selv med en afvigeles på 0,3 i AFR vil det ikke have videre indflydelse på effekten.
Hvis man så ubetingen konstant vil ligge på lamda 1 skal man have gang i lamdasonden og så er det ligegyldigt om det er 8*8 eller 32*32.
V/h Chr
Indlæg: 24 mar 2006, 16:10
Havneren skrev:
[For skal bilen(en gammel Golf1 med fordeler und alles) bruges til markræs ville et 4*4 tabel være præcist nok, men skulle den samme bil overholde de nyeste Euro udst. normer - Så er et 4*4 tabel absolut håbløst MEN selv om man så smed et 256*256 map i selvsamme bil ville den nok stadig aldrig kunne godkendet pga. andre forhold.
V/h Chr
Se, for at kunne overholde den norm, så snakker vi om at bilen selv skal kunne tage højde for en hel masse ting, hvilket omgående kræver at motorstyringen kan håndtere closed loop adaptivt, dvs. selv er istand til at flytte på parametre, og selv kontrollere dem. Ergo, et system der er ultra skræddersyet, og ikke noget der vil blive brugt til tuning, af præcist samme årsag.
Vi snakker ikke "bare" om closedloop på en WB sensor, men på mange flere parametre. Endnu ikke noget nogen motorstyring kan levere mig bekendt, og jeg har også tilgode at høre om den tuner der har tænkt sig at overholde nyeste euronorm. Man kan endda stille ret store spørgsmålstegn ved om visse af fabrikkernes nyeste topmodeller nu også overholder disse normer på produktionsmodeller.
Og igen er diskussionen irrelevant for stort set alle motorstyringsfolk, incl Bemmer, medmindre formålet ALENE er at gøre noget fordi man kan.
Indlæg: 24 mar 2006, 16:47
HenrikGM skrev:
V/h Chr
Ja... Præcis mit argument H. Hvorfor have den her super præcision som et 256*256 tabel giver, hvis alle andre forhold i motoren kun har en præcision svarende til 16*16 tabel. Ja - Fordi man kan. Også fint nok.. Bestemt! Men ikke noget nogen argumantation kan retfærdigøre i mine øjne?
I de spæde MS dage, hvor MS endnu kun var et benzin system og endnu kun havde 8*8 tabel. Der køret jeg ved meget pæn kørsel tæt på 15km/l, blandet kørsel ca. 11,5km/l og motoren lavede den gang meget tæt på 200hk. Kørte også min bil gennem syn efter reglerne for katalysatore biler, med samme opsætning. 8*8 tabel var altså præcist nok til mig - Men ingen tvivl. Jeg er glad for 12*12!!!
I øvrigt så jeg engang en tysk TV udsendelse, hvor de netop testede en VW bil som egentligt skulle overholde de dengang nye regler. Det gjorden altså bare ikke. De har store problemer... Gad vide om de får dispensation, om de fusker sig igennem, ellerrent faktisk er begyndt at leve op til kravene?
V/h Chr
Indlæg: 29 mar 2006, 22:07
V/h Chr
Først et fjols, så en skovl, der ikke kan programmere en motorstyring, hvad bliver ikke det næste!!!!
Du skriver også, i 16x16 vil det svinge 0,15. Betyder det, at når man øger opløsningen fire gange, halvere man tolerancen?
Bemmer
