Dato og tid er 19 jul 2025, 11:05
Indlæg: 08 mar 2006, 19:08
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Mangler lidt hjælp her, er der nogen der kan sige hvor lade trykket vil værer på en 2,5 12v bmw motor..
Turbo 1: Den første er en gt2860rs
Turbo 2: Nr to er en gt3582r
Turbo 3: Hvad for en vil i anbefale, vil gerne ha trykket fra 3-5500 omdr ca..
Nr 1 turbo har jeg til og ligge hjemme nu, men er blevet bange for af udstødnings huset er for lillet på den så den kun kommer til og trække fra 2-3500 omdr ca..
Vil gerne hører fra andre der kører med sådan en gt2860rs, om hvad i mener om den..
Her er lidt data om de to første turboèr.. http://www.turbodk.dk/web/web95.asp
Indlæg: 08 mar 2006, 19:32
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Du kan få en pejling af hvordan din motor ligger i forhold til en turbo hvis du sammenligner din motors luftmængde og turbo diagrammerne. Hvis du går ind under regnemaskiner og indtaster motorstørrelse, ladetryk og omdrejninger og herefter aflæser lbs/min - så har du en pejling på din luftmængde (læs en pejling). Nu kan du gå i flow mappet for de 2 turboer og se hvordan det ligger i forhold til ladetryk og luftmængde.
Hvis du ikke har flow diagrammerne så søg på nettet for garretts produktbrochure - der er de. Det er en pdf. fil.
Indlæg: 08 mar 2006, 19:35
Ok takker, det vil jeg lige prøve.. Nu kan jeg se du selv kører med sådan en gt2860rs.. Hvad mener du om den..?
Indlæg: 08 mar 2006, 19:38
Jeg har ikke fået min mappet ind endnu så jeg har kun kørt med meget lavt ladetryk. Venter på det gode vejr :wink:
Jeg finder lige turbo diagrammerne for de to turboer og smider dem op her.
Hvilket ladetryk regner du med at ville køre med?
Indlæg: 08 mar 2006, 19:41
JakobM skrev:
Det afhænger meget at dit ladetryk - Hvilket ladetryk regner du med at ville køre med?
Regner med 0,9-1 bar
Indlæg: 08 mar 2006, 19:42
Ok lyder godt.. Ja det må godt snart blive sommer..
Indlæg: 08 mar 2006, 20:30
Flow diagrammerne kan downloades her (2.1 MB): http://www.powerpage.dk/tuning_turbo_1t ... _turbo.pdf
Læsning af pressure ratio i venstre side af compressor maps:
Uden tryktap på suge- og tryksiden af turboen (aldrig helt tilfældet) så svarer 1 bars ladetryk til 2 på y-aksen. Dvs. +1 i forhold til ladetrykket i bar.
Indlæg: 08 mar 2006, 20:59
Ok takker, så må jeg se hvad jeg kommer frem til..
Indlæg: 08 mar 2006, 21:25
Det er faktisk lidt spændende at grave i de diagrammer (er absolut ikke ekspert på området).
Jeg tastede lidt ind for din motor.
Ved max 6000 omdr. 2.5L VE 80% og med eksemplet om 2 psi og 0,5 psi tryktab på hhv. tryk og sugesiden giver det følgende (blot en pejling):
0.7 bar = 1,9 / 25 lbs/min
1.0 bar = 2,2 / 30 lbs/min
1.2 bar = 2,4 / 33 lbs/min
1.5 bar = 2,7 / 37 lbs/min
Og umiddelbart syntes GT3582R (side 24) for stor - ligger for langt til venstre.
GT2860RS (side 20) ligger godt indtil du kommer op over1,2 bar (Mangler map på 2871RS - kunne være spændende at se)
Hvorimod GT3571 syntes at ligge bedre til din motor hele vejen op.
Men tag det som sagt blot som den hjælp det evt. kan være - jeg har som sagt ingen videre erfaring med at læse maps og en ting er at læse diagrammerne en anden ting er hvordan det funger IRL.
