omregning af g-tech målin
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
tag med i overvejelserne. at Gtec målingen altid er rigtige/nu og her hk.... rullefelt er altid justeret efter det vejr, der er lige det tidspunkt målingen laves..... ved din. norm temp. og lufttryk.... ved øef. norm også luftfugtighed.... lige som vejret er nu trækker eøf. ca. 6% FRA! tabet gennem trans. vil meget ofte være ret lige i %.... ca. 15-18%...... ting som meget lav/højt dæktryk kan rykke mange %.... har endnu aldrig set en rullefelts udskrift fra DK. hvor rullefelts programmet har lagt til....! MVH. søren
- RollaGTi
- Medlem
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 23:41
- Geografisk sted: Fyn, Svendborg
- Kontakt:
Havneren
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
Havneren
- Mester Medlem
lqs
- Mester Medlem
be drengen om at gøre noget, husk ham på det, nævn det for ham igen... resultat=han gør det tre gange!
ud over det, så bemærk at der er en del over 100hk forskel på hjul og motorheste... tror det var 119? lidt mere end 27!!! MVH. søren ps.kurverne (kurven!) er hentet ud af et rullefelt med dynomet program
Havneren
- Mester Medlem
- RollaGTi
- Medlem
- Kontakt:
Jammen søren, hvis du læser efter hvad jeg skriver, er det 27 hk du mister pga vindmodstaden. Som jeg skrev var det 12 % i transmisionstab der blevet regnet med. Så 12 % af 909hk er 109 hk. det er da rimlig tæt på de 103 hk du taber i din gearkasse osv. Der til kommer de meget utilregnlige 30-35 hk du har i din vindmodstand som også skal ligges til. ( dette er forud sat at der bliver målt ved max 120kmt. ) Så en g tech måler aflæse 562 kw på din vogn. Bare for og sikre jeg havde forklaret mig ordentligt.
Mvh Daniel
PS: Kører du stadig med std indmad i den supra motor ?!
Mvh Daniel
lqs
- Mester Medlem
man kan ikke måle sådan noget med Gtec, altså de hjulheste med så lidt greb..... 350hk... så er grænsen ved at være nået, på alm. vej og alm dæk.
ang. 2jz motor, standard på nær knaster. utroligt synes jeg selv. MVH. søren PS. et par billeder af hill billy racer...
- Vedhæftede filer
- rulletest_small.jpg (36.53 KiB) Vist 2226 gange
- 05.04.06 091.jpg (54 KiB) Vist 2247 gange
