Tændspole spørgsmål
J.J.
Tændspole spørgsmål
Kan man skifte sin standard tændspole på 0,45 ohm i primær modstand og 4,5 kohm i sekundær modstand, til en med 0,7 ohm i primær og 4,7 kohm i sekundær?
Det jeg tænker på er om tændingsmodulet kan brænde af ved det??
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
det lyder som en meget lille forskel så jeg tror ikke at der sker noget...
Gæst
Re: Tændspole spørgsmål
J.J. skrev:Kan man skifte sin standard tændspole på 0,45 ohm i primær modstand og 4,5 kohm i sekundær modstand, til en med 0,7 ohm i primær og 4,7 kohm i sekundær?
Det kan du saktens uden der sker noget ved det...
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Den brænder næppe af, men gnisten bliver nok svagere.J.J. skrev:Kan man skifte sin standard tændspole på 0,45 ohm i primær modstand og 4,5 kohm i sekundær modstand, til en med 0,7 ohm i primær og 4,7 kohm i sekundær?
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Ja. Du skriver at din primærmodstand er mindre. Dette _plejer_ at betyde at ladetiden bliver længere, og hvis dit tændingsmodul ikke er "intellegent" så kører det glad videre med den gamle ladetid, og dermed får du ikke ladet spolen op til max effekt før gnisten kommer.J.J. skrev:Hvorfor det? Det har vel noget at gøre med hvilke typer spoler det er.
Jeg skriver PLEJER fordi der kan være flere forskellige konstruktioner spoler der opførser sig lidt forskelligt, men som grov tommelfingerregel er primærmodstanden ofte et godt udtryk for spolens potentiale, omend det ikke er helt dækkende.
J.J.
Jeg skal nemlig ha en kraftigere på, da min gnist bliver for svag ved 1,4 bars ladetryk. Har fået at vide af ham der kører den ind, at det er tændspolen der er problemet. Så har kig på en noget kraftigere fra msd ignition. Denne her: http://www.msdignition.com/coil_blaster ... 2_8223.htm
Men primærmodstanden er lidt højere ja. Jeg kan godt finde en der passer godt i primærmodstand, denne her: http://www.msdignition.com/coil_blaster_10_8231.htm
Men så passer sekundær modstanden ikke. Den er noget højere. Men det gør måske ikke noget?
