Dato og tid er 10 nov 2025, 10:06
 Titel: Afbalancering
Indlæg: 18 feb 2006, 11:39
Hvem ved noget om dette? Jeg tænker på gælder det bare om at få plejlstænger og stempler til at veje nøjagtigt ligemeget eller gælder det også krumtappen og hvordan gøres det? Hvem kan gøre det, og er det pengene værd? Har ingen ide om hvad sådan noget koster....
Indlæg: 18 feb 2006, 11:53
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
krumptap og svinghjul afbalanceres sammen...det kan de fleste cylinderservice - plejlstænger(p) - er lidt mere tricky der kan/skal afbalance på to måder...statisk (ens vægt) og dynamisk (roterende/kræftvektor), hvor de begge helst skal udføres...(teoretisk) de fleste nøjes med statisk, og forskellen er vel kun ultra race/road motor
:wink:
RS-
Indlæg: 18 feb 2006, 13:52
det har jeg aldrigt forstået hvorfor de skulle gøre og tit sammen med trykfod og andet også men hvis jeg nu uvidende af motorens historie skal skifte svinghjuls pakdåsen og ikke sætter svinghjulet på samme måde som da jeg tog det af eller jeg skulle skifte en kobling så vil motoren jo gå i TOTAL ubalance så hvad er grunden til at man skal have så mange fejl muligheder med ind nogen der ved dette??
Indlæg: 18 feb 2006, 15:19
den er jeg lige med på.. hvis man nu får krumtap og svinghjul balanceret hver for sig burde chancen for fejl jo være lav (fejl 40!)
Indlæg: 18 feb 2006, 16:01
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
jeg ved at på opel kan svinghjulet kun sidde på en måde så der er der jo ingen mulighed for fejl
Indlæg: 18 feb 2006, 16:03
jegt har til gengæl hørt om flere der har fået afbalanseret remhjulet der sidder på krumptapen
Indlæg: 18 feb 2006, 17:13
ja man an jo blive ved og ved.. men lada'en bliver ikke afbalanceret denne gang men måske næste vinter sammen med optimering af topstykke og anden toppakning..
Indlæg: 18 feb 2006, 18:24
krumtap og svinghjul sammen fordi der kan lade sig gøre, og svinghjulet har stor masse - jeg har lært at man altid sætter et svinghjul på samme sted...altid (hentede en spand kørnerprikker til det samme - dengang)
Men det er jo et spørgsmål om detaljer - hver for sig er osse ok, hvis der ikke er krav om 9500 0/m omgang efter omgang...
Men total ubalance kommer en motor ikke i, hvis det ikke sidder på samme måde igen - man vil under alle omstændigheder flytte massemidtpunkt tættere på center hvis det hele er i balance..
RS-
Indlæg: 18 feb 2006, 20:23
Er det noget de giver noget hk og nm mæssigt? Og hvor meget koster det typisk? Er det i det hele taget noget der kan svare sig at gøre ved en motor der skal tage maks. 7500 rpm?
Indlæg: 18 feb 2006, 20:34
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
der er ingen hk/nm at hente..... men det forbedre holdbarheden
Brugere der læser dette forum: Ingen og 46 gæster
