Dato og tid er 22 okt 2025, 12:15
Indlæg: 17 feb 2006, 18:41
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej drenge.
Da jeg har fået fingrene i en saab 900 Turbo 16v med DTA fast E48 motorstyring monteret, søger jeg en der kan mappe/vidergive info om at mappe, sådan en satan. Bilen går dårligt når den er kold, samt har en rigtig lav tomgang. Jeg er selv igang med at sætte mig ind i programmet man kan downloade fra deres hjemmeside: http://www.dtafast.co.uk/downloads/PC_S ... /index.php fra deres hovedside www.dtafast.co.uk
Jeg er klar over at vae på Sjælland og dermed Beyer her fra siden har erfaring med ECU'en, men alle der ved noget må rigtigt gerne byde ind, så jeg kan få lidt mere viden om den...
Takker,
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 17 feb 2006, 20:07
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Har du prøvet at tale med RH Motorsport???
Jeg vil næsten vove at påstå at de chipper hvad som helst?!
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 17 feb 2006, 20:25
ja jeg synes også kun at have hørt godt om RH både fra folk i byen og vennerne der har lagt penge hos dem..
Indlæg: 17 feb 2006, 20:47
Ja fra min side er det jo så nemt at sige nu, men havde også overvejet RH, da jeg kun har hørt godt om dem også... Men hvis der nu var nogen der selv havde kørt det ind også, ville det være fedt nok at høre fra dem ligeledes.
RH vil blive kontaktet mandag for at høre lidt videre til det...
Tak for de første bud, andre der har noget viden de vil dele? :)
Come on, don't be shy...
Daniel.
Indlæg: 18 feb 2006, 08:47
jeg er ikke sikker. men kan scantune ikke. er det ikke på deres hjemmeside?
Indlæg: 18 feb 2006, 10:26
Har sendt mail til både scantune og RH, så må vi se hvad de siger...
Daniel.
Indlæg: 18 feb 2006, 15:55
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
naak i års kan også
Indlæg: 18 feb 2006, 18:14
Super, de får lige en mail også...
Er der nogen herinde der kører med sådan en motorstyring? Og hvad er holdningen til dem?
Daniel.
Indlæg: 18 feb 2006, 19:41
Daniel - Jeg syntes da at du selv skal gøre et forsøg! Det kommer til at koste dig 5000kr at få andre til det og tindensen er somregle at der kun lægges vægt på maxeffekt ved sådanne firmaer. Jeg har kendskab til folk som har benyttet RH til chip tuning (ikke bare en standart chip) - "Ja... Den går rigtig godt lige så snart den er blevet varm".
Hvis du vil have en god kørbar bil ud af den syntes jeg virkelig du selv skal tage dig tiden til at sætte dig ind i det. Hvis du leger lidt med sug delen af programmet til at starte med og lige lærer at kende det den vej over er det nok bedst... Du skal være mere end ualmindelig uheldig for at ødelægge din motor bare ved at ramme lidt forkert på sug.
Indlæg: 18 feb 2006, 20:28
Christian, tak for input. Nu har jeg jo selv rodet lidt med MS på min egen saab, og man kunne vel egentligt, på sin vis, prøve at køre den ind med sådan en boks i stedet for... Alle sensorer samt takthjul på krumptappen er jo tilstede, sammen med en ekstern spole, der fyrer direkte uafhængigt af knastaksel, billede her:
Har ikke sat mig særligt meget ind i, hvordan det fungerer endnu, desuden så er mappet når den er varm jo ordnet, så selv ved at rode med det en del, ville en del af mappet være i ret god stand... Gad vide om man skal til at undersøge hvad sådan en wideband lambda i det hele taget koster, og så tage den derfra :)
Andre erfaringer skal være mere end velkomne, tak for de første!
Daniel.
