Dato og tid er 15 jun 2025, 12:02
Indlæg: 07 feb 2006, 23:46
Geografisk sted: Vestsjælland
Kan man på nogen måde reppe dem så der kan komme olietryk igen i et cvh topstykke?
Indlæg: 08 feb 2006, 07:18
Det bliver nok RIGTIG RIGTIG svært. De er jo flugt boret... Under alle omstændigheder ville det nok aldrig kunne betale sig at rode i.
Indlæg: 08 feb 2006, 17:18
Hvis du er rigtig fræk, så kan du jo tage lidt af lejeoverfaldene så hullet "lukker lidt sammen", og derefter fikse et lille stykke værktøj der kan bore hullet rundt igen, men det kræver du minimum har adgang til en drejebænk, og er villig til at investere nogle timer i det.
Med en 10-12 timers arbejde, så vil det kunne laves med små midler, men siden du spørger, så skal du nok ud og købe dig til løsningen, og så er toppen nok død.
Indlæg: 08 feb 2006, 17:37
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
hmm man kan umiddelbart ikke gøre det som henrik foreslår, af den simple grund at der ikke er nogen lejeoverfald der skal spændes sammen,
de er boret direkte i toppen, personligt ville jeg smide toppen af h til, og finde en anden top, hvis man skal gøre noget, kunne det være en mulighed at få boret toppen ud og få sat bronce bøsninger i men det faenme noget kluns, har du målt i hullerne om de overholder tolerance mål? og er du sikker på at det ikke er din pumpe som ikke leverer nok tryk, hvis du kører med turbo(syntes jeg at huske noget om) kunne du jo sætte en restriktor i olie indløbet på turboen så den ikke taber trykket der
mvh rsv
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 08 feb 2006, 18:29
Vi prøvede med flere toppe, og det var kun det ene der ikke leverede olietryk nok. Man kunne se, hvis man tog påfyldnings proppen af, at olien rendte ud i siderne på overfaldet, vi kunne så godt nok kun se det overfald der er lige under proppen, men der rendte det ihvertfald ud fra. På de andre toppe var der ingen olie der rendte ud fra overfaldet, så mit bud er jo selvfølgelig at overfaldet/overfaldene er døde, måske pga. manglende smørelse hvem ved. Toppen er eller ok pæn og der er ingen geving der er dårlige, så jeg ville bare lige høre om man kunne rede det, til en billig penge altså, men det kan jeg næsten forstå at man ikke kan billigt :(
Indlæg: 08 feb 2006, 23:18
Alene værktøjet der skulle bruges (Vi snakker vel bor og rival og i en betragtelig længde (topstykkels længde da man jo nok ville foretrække at bore det af én gang)) ville vel koste nok til at man i stedet kunne købe 4 andre brugte og bruge det bedste...???
V/h Chr
Indlæg: 09 feb 2006, 16:58
Havneren skrev:
[Alene værktøjet der skulle bruges (Vi snakker vel bor og rival og i en betragtelig længde (topstykkels længde da man jo nok ville foretrække at bore det af én gang)) ville vel koste nok til at man i stedet kunne købe 4 andre brugte og bruge det bedste...???
V/h Chr
Det er klart at HVIS du vælger at fise ud i byen og forsøge at bestille værktøjet, så bliver det dyrt. Det var nu hellerikke det jeg havde i tankerne....
Selvom du have bor/rival, så ville du alligevel ikke kunne lave det.
Med blot en smule kreativitet, så kunne man derimod lave et lille rodehovede med styr i begge ender, der snilt kunne klare opgaven.
