Dato og tid er 17 jul 2025, 18:26
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 04 feb 2006, 18:33
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Står og skal ha sådan en, hvad mærke/model vi i anbefale..
Har selv kigget på den her..
Malpassi model 388
Justerbar 2:1 benzintryksregulator.
Denne regulator er med dobbelt membran, og kan klare meget store tryk.
Perfekt til brug ved ombygning af sugemotor til turbo/kompressor motor.
Til montering direkte i dysebro, som erstatning af original trykregulator
Indlæg: 04 feb 2006, 20:20
Malpassi model 388
Hvad fejler den originale?
Indlæg: 04 feb 2006, 20:51
Malpassi model 388
Den originale er der ikke noget med, andet man ikke kan stille trykket..
Og efter hvad jeg har læst mig frem til skal der en Justerbar på, når der efter monteres turbo..
Eller er det mig der er helt galt på den..
Indlæg: 04 feb 2006, 20:55
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Det behøver man ikke umiddelbart... En 3bar's regulator vil f.eks. garanteret være ganske fin. Den vil jo øge trykket i takt med ladetrykket uanset...
På saab 16v turbo-motorer skifter man gerne fra en 2.5bars standard regulator til en 3.0 fra en 16v suge-motor... Giver mere tryk over dyserne!
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 04 feb 2006, 21:02
Ok men det er bare for vis man løber ind i problemer senere, så er det jo nemt og bare kunne justere op for den.. Så meget koster sådan en heller ikke..
Indlæg: 04 feb 2006, 21:14
2:1 regulator.....
har du funderet over hvad sådan een gør ifht en original regulator med 1:1?
Indlæg: 04 feb 2006, 21:28
HenrikGM skrev:
2:1 regulator.....
Nej det har jeg ikke, men er det sådan du kan gi en forklaring på det..
Indlæg: 04 feb 2006, 21:47
Jeg kan godt fungere som stand in for Henrik.
En 1-1 regulator sørger for et konstant tryk forskel over dysen.
Feks,
1 bar i manifold tryk=3 bar i benzintryk. også kendt som grundtrykket
0,5 bar i maniflden 2,5 bar i benzintryk
1,5 bar i manifolden 3,5 bar i benzintryk
En progrssiv 2-1 virker således.
1 bar i manifoldet 3 bar i benzintryk grund tryk
0,5 bar i manifoldet 2 bar i benzintryk
1,5 bar i manifoldet 4 bar i benzintryk
Gæt selv hvad der sker i tomgang-dellast området, når du bevist magre ud, for ikke at tale om dysens forstøvning ved lave tryk.
Hvis man endelig vil bruge sådda en fætter så sæt den efter den originale regulator, så er man sikker på at den originale styring virker som den skal.
Bosch er faktisk leveringsdygtige i justerbare 1-1 regulatore.
Et lille link
http://www.bosch-motorsport.com/en/aktu ... ator3.shtm
Indlæg: 04 feb 2006, 21:56
Feks,
Et lille link
Ok og takker.. Det vil sige af det er en 1:1 model man skal ha fat i.. Skrev bare til RH hvad for en man skulle vælge, for de har to modeller og det var den her model 388 man skulle bruge..
De har også den her, men også en 2:1
Malpassi model 384
Universal, monteres på returslangen
Hvad bruges sådan en 2:1 så til..?
Indlæg: 04 feb 2006, 22:02
Feks,
Et lille link
Malpassi model 384
til dette Citat
citat slut.
