Dato og tid er 04 sep 2025, 22:49
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 31 jan 2006, 21:37
Tilmeldt: 21 jul 2004, 16:00
Er alle turbo biler født med sådan en?
Jeg tror min er. Ellers har jeg misforstået noget....
En alm. regulator sørger for lavere benzintryk når den får vaccum, og maks. benzintryk når den ikke får vaccum. Eksempelvis 3 BAR som der står på siden af mange af dem.
En progressiv laver mere og mere benzintryk i takt med at ladetrykket stiger. Eller tager jeg helt fejl? Det er det min gør, og det er en standard Uno turbo regulator.
Tomgang: 2,7 bar
Uden slange: 3,1 bar
0,5 bar ladetryk: 3,8 bar
1,0 bar ladetryk: 4,2 bar
1,5 bar: 4,6 bar
1,7 bar: 5 bar
Pumpen er fra en Audi 200 Turbo.
Indlæg: 31 jan 2006, 21:46
Den ser nu meget linær ud for mig.
Da den stiger linært med turbo trykket.
De 0,2 bars forskel kan skyldes at fjeder og membran er slidt.
Jeg har ikke hørt om progressive regulatore som standart montering.
Hvorfor skulde bilfábrikanterne gøre det, da de kan justere benzinmængden meget nemmere.
Indlæg: 31 jan 2006, 21:49
Tag et stykke ternet papir.
Sæt manifoldtryk ud af x-aksen
Sæt bensintryk ud af Y-aksen.
Plot alle værdier ind i koordinatsystemet.
Forbind med liniestykker.
Så vil du se noget interessant :-)
Især at din trykregulator opfører sig noget pudsigt, hvis vi antager dine målinger er korrekte.
Indlæg: 31 jan 2006, 22:25
Mine målnger er skam korrekte.
Hvad er så forskellen på den originale og en progressiv?
Indlæg: 31 jan 2006, 22:28
Hvordan ville tallene så typisk se ud med en progressiv?
Indlæg: 31 jan 2006, 22:41
Grund tryk ved atmosfære tryk 3 bar
Tryk ved en bars over tryk 4 bar Linær regulator, dvs trykket følger lignært trykket i manifoldet.
Progressiv ved en bars tryk 4,5 bar, hvis den har faktor 1-1,5
DVS for hver 0,1 bar man ændrer manifold trykket vil benzintrykket ændres med 0,15 bar.
<og derfor indikerer dine tal at der er noget galt med regulatoren, Hvis de er rigtige.
Linær 0,1 bar ændring i manifold trykket og 0,1 bars ændring i benzintrykket
Progressiv 0,1 bar i manifoldet, og 0,15 bar i benzintrykket
Derfor indikere dine målinger et problem hvis de er rigtige.
Indlæg: 31 jan 2006, 22:58
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Den vil hæve trykfaldet over brændstofventilen, som ladetrykket stiger til, hvor en alm. vil holde trykfaldet konstant.
Din ventil holder trykfaldet konstant over brændstofventilen, dine målinger svinger dog 0,2bar, hvilket kan skyldes mange ting, så som, hvis de manometere du bruger, ikke er så nøjagtige eller kan måle meget høje tryk.
Bemmer
Indlæg: 31 jan 2006, 23:02
Mine målinger er stadig rigtige, ligesom jeg skrev de var for lidt over en halv time siden.
Indlæg: 31 jan 2006, 23:10
Dine målinger der ligner noget der har en usikkerhed på 0,1 bar til 0,2 bar. Tror det er det de ander prøver at sige.
Dine målinger passer ikke helt godt sammen der op af i tryk eller i tomgang kontra "slange af" for den sags skyld. Du har haft 2 ure at holde øje med, hvor præcise er de og hvor nemme er de at aflæse. Tja... Der er nok et par usikkerheder i dine målinger - Ser man bort fra det der hopperi og små afvigelser ser din regulator HELT normal ud.
Det man kalder en prograssiv regulator har IKKE samme tryk differende over dyserne over hele registeret... Det har en almindelig regulator.
Se her:
Almindelig-
-0,5bar i mannifold svarende til 2.5bar i benzin = 3bar trykforskel over dyserne
0bar i m. svarende til 3bar i b. = 3 bars trykforskel over d.
1bar i m. svarende til 4bar i b = 3 bars trykforskel over d.
osv... altid 3 bars trykforskel.
Eks. på prograssiv:
-0,5bar i m. svarende til 2,25bar i b = 2,75bars trykforskel over d.
0bar i m. svarende til 3bar i b = 3bars trykforskel over d.
1bar i m. svarende til 4.5bar i b = 3.5bars trykforskel over d.
v/h Christian
