Dato og tid er 06 sep 2025, 00:48
Indlæg: 19 jan 2006, 12:03
Nu er der jo en del volvo folk her inde efter hånden
så kan i måske hjælpe mig, jeg mangler en højtryks oliepumpe
til en gammel b20 jeg har prøvet ved kg trimm der er den i
restordre så ved ikke hvor jeg skal finde en.
MVH Martin
Indlæg: 19 jan 2006, 12:21
HenrikGM er vidst vild med disse svenske traktorer
Indlæg: 19 jan 2006, 17:35
Anonymous skrev:
MVH Martin
Hvad med at købe en originalpumpe, og shimse overtryksventilen op??
Indlæg: 19 jan 2006, 18:01
Det har jeg kørt med ind til nu, men nu er jeg ved at lave ny motor
og skal have oliesprøjt under stemplerne, og olietrykket var ikke for godt,
så nu vil jeg gerne være helt sikker .
Indlæg: 19 jan 2006, 18:24
Nu lukker oliesprøjtet jo først op v. 2,5-3bar, så det er ligesom ikke noget reelt problem. Medmindre du fusker noget sprøjt der kører hele tiden, og så får du nok ikke noget som helst olietryk under 1500rpm. Næsten uanset pumpen.
Flere af "højtrykspumperne" er blot shimsede orignalpumper med et lidt smartere ventilarrangement(som man nemt kan hæve mængden på!)
Indlæg: 19 jan 2006, 19:11
Faktisk reklamerer KG med en højvolumen, og ikke højtryks pumpe.
Pumpen høj volumen til b23.230 er af fabrikatet Melling,så måske er det samme fabrikat til en B18-20.
Og der er en væsentlig forskel på tryk og volumen.
Højere tryk klares nemt med et par skiver under fjederen.
Større volumen kræver en pumpe der er fysisk større.
Indlæg: 19 jan 2006, 19:42
Well, det kræver helt præcist længere tanghjul i pumpen, og ER de nu rent faktisk også længere end std...;-)....?
Eller er det ligesom bosch pumperne.... :idea:
Indlæg: 19 jan 2006, 19:53
Det jeg med sikkerhed ved er at der er forskel på B23.230 pumpen, og den senere højvolumens olie pumpe, tandhlulene er ca 4-5 mm længere, på den senere pumpe.
B18-20 pumpen vil jeg ikke udtale mig om.
Indlæg: 19 jan 2006, 20:33
Geografisk sted: Frederikssund
Prøv at kigge hos Steen Parner.
http://www.stenparnermotor.se/
Niels
 Titel: Pumpe
Indlæg: 26 jan 2006, 22:40
Tilmeldt: 12 nov 2004, 17:27
Geografisk sted: Byrsted Nibe
Brugte man ikke B30 pumpe til den slags før i tiden ?
