Dato og tid er 05 nov 2025, 16:01
Indlæg: 10 jan 2006, 23:01
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Havde det ikke været en del nemmer at købe et dry sæt?
Mvh Martin
Indlæg: 10 jan 2006, 23:55
Tilmeldt: 08 jan 2006, 18:56
Øhhh Nej!
Det er da langt sværere når man som jeg prøver det for første gang... :roll: Altså Nos... :wink:
Indlæg: 11 jan 2006, 01:12
J_Madsen skrev:
Øhhh Nej!
Våd er MEGET nemmere og mulighed for mest effekt. Brændstofpumpen på din Rallye kan godt levere den ekstra mængde benzin hvis du kun går efter 40hk mere. Husk hellere feder blanding end for mager :wink:
Indlæg: 11 jan 2006, 06:31
prøv blot med de standard tændrør i første omgang. giver de mod forventning problemer, så prøv et tal koldere.... gerne NGK. 40hk ville jeg mene stadig var forsigtigt på sådan en motor! MVH. søren
Indlæg: 11 jan 2006, 11:42
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Husk nu i det mindste så at pille tændrørene ud og kontrolere dem HVER gang du har trykket 'en gang på knappen...
Har oplevet det på en mazda mx3 hvor vi først fandt ud af der var problemer da den stod dårligt i tomgang, (og det var første dag under indkørring) der skete heldigvis ikke noget med motoren..
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 11 jan 2006, 20:16
De skal nok blive tjekket alle 4. :wink:
