Dato og tid er 03 sep 2025, 20:53
Indlæg: 06 jan 2006, 20:46
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Er i gang med og lave ny motor til min bmw, der skal sku noget tryk på den.. Men er løbet ind i lidt problemer, har snakket med en del der siger af de har fået chippet den org. motorstyring omog ved hjælp af større dyser, anden benzin pumpe og en benzintryksregulator så kører det bare..
Men er kommet i tænke om af jeg gerne vil slippe for lmm, som min nu har..
Hvad for en styring ville i vælge, har selv tænkt på MegaSquirt..
Men i må gerne skrive for og imod MegaSquirt, og gerne andre styringer..
Martin..
Indlæg: 06 jan 2006, 21:07
For megasquirt den er billig
firmware-software er under konstant udvikling
Du skal selv finde ud af det hele.
men der findes garenteret en på nettet der har haft samme problemer.
Det samme kan siges imod.
En af de fordele du opnår med et dyrt system er at du altid kan ringe og brokke dig over at det ikke virker, det er meget svært med MS.
MS kræver måske lidt mere tid, men det tror jeg ikke.
I sidste ende er det langt nemmere at fejlsøge på da du med garenti ved hvordan de enkelte komponenter virker.
Jeg kan kun varmt anbefale MS, da det har virket upåklageligt i min bil.
Næsten men bilen har aldrig stået stille grundet MS.
Det handler som altid om penge.
hvad vil man ofre :?:
Som jeg ser det er en autronic eller tilsvarende = 10.000 kr mindre i motorkompnenter.
Og de har næsten samme funktion, styringen.
Indlæg: 06 jan 2006, 21:14
Ok takker,kan lige så godt sige det er ikke så meget inde i det med motorstyring..
Men det lyder til man bare må i gang med og læse om det, har du nogle gode link og det må meget gerne være på dansk, er ikke lige så stærk i sprog..
Indlæg: 06 jan 2006, 21:19
Links er øverst på siden
http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=12751
Desværre findes der ikke meget på dansk.
men det gør der heller ikke til andre systemer.
Indlæg: 06 jan 2006, 21:23
Ok så må jeg prøve mig frem..
