Dato og tid er 07 sep 2025, 11:03
Indlæg: 22 dec 2005, 13:04
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Hvor kan man købe Megasquirt i DK?? og hvad koster de ca. det skulle gerne være en af de nyere modeller.
Helst færdig samlet da jeg ikke gider lodde, men heller vil komme igang med det samme :)
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 22 dec 2005, 13:07
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
www.boost-it.dk
Vh. Anders
Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
Geografisk sted: Ikast
har du set den tråd aller øverst hvor der står LINKS TIL MEGASQUIRT??? prøv og trykke på den... kom nu bare prøv det det er ikke farligt.........
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
Indlæg: 22 dec 2005, 17:45
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Jeg købte min her http://www.rs-autosport.com/
Tag og brug lidt penge på ledningsnettet, jeg kan anbefale det fra rs-autosport der er markeret for hver 5cm hvad den ledning er til.
Indlæg: 22 dec 2005, 18:21
Ja, eller nummereret kabel med numre for hver 10cm....Lad for guds skyld være med at lave det med 22 grå ledninger. Det er lidt indviklet at tilslutte!!
Indlæg: 22 dec 2005, 18:48
Da jeg lavede min pigtail var det med sort ledning (og kun trukket de ledninger der skulle bruges) ud til orig. boksens stik (modparten) og i hver ende af ledningerne havde jeg sat en label der viste hvad den skulle sættes til. Var intet problem.
Vh. Anders
Indlæg: 22 dec 2005, 18:57
Ja jeg ville nu helst hvis man kunne bruge bilens eget ledningsnet, og så lave det trick med at putte MS'en i en gammel (def.) ECU kasse.
Jeg er godt med på at det bedste er at skifte hele ledningsnettet, så man har 100% styr på alle ledninger, og man undgår at lede i blinde efter en fejl i en knækket ledning, eller andet..
Jeg har læst en del om MS rundt omkring, men der er lige et par ting jeg ikke helt er med på:
Hvis hele ECU'en skal udskiftes til MS, skal man så bruge den der hedder MSn'S eller MSII m. daugther kort?
Og hvad er forskellen på MSII og HenrikGM's version 2 (har de noget med hinanden at gøre)??
kan aux udgangende programmeres til at styre eks. vand ind/over sprøjtning?
Johan O R
Indlæg: 22 dec 2005, 19:24
Johan O R skrev:
JaHvis hele ECU'en skal udskiftes til MS, skal man så bruge den der hedder MSn'S eller MSII m. daugther kort?
Johan O R
MSnS er alt rigeligt til 99,9% af alle tilfælde. Kun hvis man er en haj ud over det sædvanlige kan man udnytte MSII´s muligheder. Kræver man er hardcore i proggramering direkte, og har et motorkendskab noget over det sædvanlige. IMO findes der ingen i DK der har noget at bruge det til. Jeg har ihvertfald ikke hørt om nogen der har skullet bruge noget MSnS ikke kunne tumle. (jo, den kan ikke styre en tiptronicgearkasse med CAN-BUS, men det er jo også kun aktuelt på nogle få meget dyre biler!!)
MSII og min udgave har intet med hinanden at gøre. Min udgave er tilpasset MSnS incl de fleste upgrades og Flyback boardet onboard. V8 på lavohm med wasted spark er en mulighed.
Langt hen af vejen er der frie tøjler til at bruge udgangene til næsten hvad som helst, hell, du kan bruge dem til at trække kørelyset hvis du ikke kan finde på andet.
Indlæg: 22 dec 2005, 19:40
Takker for det oplysende svar..
Kan der tilsluttes banke sensor til MS forresten??
Har du nogle af dine MSnS hjemme og hvad skal den koste, samlet eller ej. jeg skal også bruge en relæ box.
Johan O R
Indlæg: 22 dec 2005, 20:09
Johan O R
En relæ boks, hvad skal den bruges til ?
I mine øjne er det et totalt unyttigt stykke ekstraudstyr, der kun hæmmer dig i den videre udvikling.
2 relæer og et par sikringer, og du har din egen relæboks. der ikke skal bygges om, når man vil udbygge systemet.
