15 psi
http://www.nissan200sx.dk/Film/Dynorun% ... 0381NM.wmv
25 psi
http://www.nissan200sx.dk/Film/25psidyno.wmv
Nye film.. @ 15 psi og 25 psi
nissan200sx.dk
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 20:09
- Kontakt:
Car: Nissan 200sx - s13
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
Topspeed: Soon 316 km/t
"Be a man, drive nissan"
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
ved ikke hvad felt eller program i ruller i? men den/dem der sidder i bagagerummet skal blive siddende på samme måde under nedrul, for at måle korrekt rullemodstand. har i ingen snekæder på sprayflaske? eller mulighed for at stroppe bilen ned? prøv evt 5. gear.... vær sikker på dæk og felt klarer det! riller i ruller og bløde dæk, er sagen. for problemet er vel ikke bare at der ikke er frihøjde? prøv at skanne udskriften ind sammen med filmen. ser lovende ud. MVH. søren PS. talte med ejeren af MOPPEN sidste måned. 885hk fra 2liter og 3,3bar!
nissan200sx.dk
- Kontakt:
Selvom vi sad deromme hele tiden målte den ikke korrekt... For det var ikke under nedrul den lavede bøvl...
Det var under "oprul" :-p Den lavede en mega underlig graf, med huller og alt muligt. Fik ikke noget papir med fra sidste måling. Kun den første, 15 psi, da den målte korrekt der.
Den fik MASSER af "klister spray".. Der hvor udstødningen bliver filmet kan man se lidt at det bliver slynget af dækket. Kig godt efter på det hjul som er fjernest i klippet (25 psi klippet)
Ingen problemer med frihøjde.. Når den først er kommet op på rullerne... hehe.
Muppen der er syyyg! hehe. Og man kan købe den for 50k USD inkl on site suupport.
De 427Hk er skønnet ud fra:
den tidligere måling, med samme turbo, tænding, og blandings forhold.
% luft målt igennem min AFM. Dette forhold er direkte proportionelt med effekten, når man har en måling at gå ud fra.
Og Turbo DK's garanti på den ihvertfald flower luft til 450Hk ved 1,5 bar tryk. (Kører med 1,72 bar tryk)
Så de 427 Hk er der HELT sikkert! Når jeg det inden den anden motor skal den måles igen.
Håber det var svar nok.
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
lqs
- Mester Medlem
prøv et andet felt. OTTOs mobile kan klare den... tror jeg. riller i ruller og ruller kædet sammen, plus mulighed for at stroppe bilen rigtig ned. det har før målt op til 750hk og 1000nm. tåler 300kmt uden unødige tilskuere! så 5. gear er muligt... hvor ruller i på filmen? prøv at skanne papiret ind. MVH. søren
Senest rettet af lqs 26 dec 2005, 10:44, rettet i alt 1 gang.
Thomas..
nissan200sx.dk
- Kontakt:
Jow det er hos Bruno.
Denne graf er med 15 psi ladetryk.
Er pt igang med at lave en anden dumpventil. Med en ø50 indgang.
Hvis jeg når det skal den rulles igen, et andet sted end bruno.
- Vedhæftede filer
- 15 psi tryk
- Dyno 15 psi.jpg (172.64 KiB) Vist 6246 gange
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
Engine: RB25DET
Power: Soon ~550hk.
0 - 100: < 4,5 sek
Turbodude
