Dato og tid er 07 sep 2025, 09:45
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 39 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 12 dec 2005, 09:03
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Min nuværende lader er konstrueret helt uden vand, mens den nye har gevindhuller til vand - deraf mit spørgsmål.
Når diskussionen nu er igang, så vil min fornuft sige mig, at vandkøling mest er nødvendig på motorer hvor udstødningsmanifold og lader sidder bag ved motoren, og derfor ikke er luftkølet på samme måde som den er på forsiden af min motor. Er der ikke en vis fornuft i den tankegange?
Vh. Anders
Indlæg: 12 dec 2005, 12:56
Tilmeldt: 08 sep 2003, 18:32
På en turbo med vandkøling skal der monteres et olie reduktions mellemstykke(i hvert fald på den Garrett GT2860RS jeg lige har monteret) så den ikke får så meget olie som en uden vandkøling. Det betyder i min verden at den vandkølede model ikke opnår nær så stor køling via olien som en uden.
Indlæg: 12 dec 2005, 14:27
det er sandsynligvis pga. det er en kuglelejeturbo. vand/ikke vand er nok ikke grunden til olien skal drøvles. MVH. søren PS. det med de for små dyser var egentlig skrevet som en slags intern joke.... men det plejer at være for lidt benzin der laver huller i stempler... plejer!
Indlæg: 12 dec 2005, 15:13
Kan egentlig godt have ret i.
Indlæg: 12 dec 2005, 17:32
Hvis huset er lavet til vandkøling, så er der nok en mening i galskaben.
Et vandkølet hus uden vand vil sandsynligvist køre varmere end en ren oliekølet, alene fordi du har en ringere varmeledningsvej.
Strøtanke:
Hvis man tapper vandet af en motor så der kun er luft i vandkammeret, bliver det så til en luftkølet motor??
Indlæg: 12 dec 2005, 20:47
HenrikGM skrev:
Strøtanke:
Strøtanke: HenrikGM er en mand med overteoretiske evner ;)
Spøg til side - hvis der er erfaringer der viser at laderen godt kan tåle at køre uden vand, så mener jeg altså ikke din strøtanke kan sammenlignes med at tappe vandet af motoren.
Summa summarum, jeg kan vælge at køre uden vand gennem laderen, men forkorter formentligt levetiden på den.
Tak for de mange svar.
Vh. Anders
Indlæg: 12 dec 2005, 21:09
HenrikGM skrev:
Strøtanke:
Strøtanken er ment som noget at fundere over, ikke som at jeg sammenligner de to situationer direkte(omend det ud fra et kølingssynspunkt er præcist det samme)
Der er da masser af erfaringer der viser at man godt kan køre uden vandet. Hvad der derimod mangler er info om levetiden, men den er svær at få da mange turboer ikke har så lang levetid at det når at blive relevant.
Så min holdning er bekræftende; ja du kan køre uden vand, men hvor længe er et svært spørgsmål, som ingen kan svare dig på. Kører du derimod MED vandet, så er levetiden typisk længere end resten af både bil og motor(forudsat det hele er rigtigt lavet selvf.)
Har selv krydset 350.000km på oem oliekølet turbo.....med olieskift hver 5kkm.
Indlæg: 15 dec 2005, 11:56
Tilmeldt: 26 aug 2004, 14:45
Geografisk sted: Nordvestsjælland
Tilføjelse til strøtanke: En bil kan godt runde 200.000km uden at få skiftet olie...
Er der så nogen der praktiserer det herinde? Evt. for at spare deres penge? :shock:
Indlæg: 15 dec 2005, 16:15
Hehe ja... Jeg fangede den godt S! :lol:
