Dato og tid er 09 sep 2025, 00:56
Indlæg: 15 nov 2005, 09:36
hjerneblødning... ja måske! men du er i det mindste ikke alene.... MVH. søren
Indlæg: 15 nov 2005, 14:05
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Ja, jeg tror umiddelbart også han må gi' sig her :D
Men det er jo helt korrekt som morten skriver, og måske bagateliseret, omkring usikkerheden ved tryktabet i rørene, filter og dysebro (ikke regulatoren :wink:). Det kunne jo være interessant at vide hvor stort tryktabet i realiteten er.
Formlen for at udregne tryktap i rørene + 90 graders bøjninger for en given diameter er til at overskue - hvis man vel at mærke har tryk- og friktionsfaktorne for bøjninger og lige længder i de givne diameter. Og de burde være til at finde i en enginørs lærebog eller på nettet. Er der nogen som har dem eller ved hvor de kan findes? - gerne fra Ø4mm og opefter.
Jeg har ikke kunne finde dem.
Filteret + dysbro må man selvfølgelig sjuse sig lidt til, men tryktabet for rørene kunne være sjovt at regne på :D
Indlæg: 15 nov 2005, 16:58
der er to ting i det her... tryk og flow.... prøv at lave en opstilling med dyser og regulator, filter mm. mål hvormange ml. du kan fylde i 1.5l flasker på en given tid ved et givet tryk. mål på det der går retur også. pas på mellen cigaren i denne forbindelse.... BUM! AV...AV ... BARBU.... BARBUH...!(brandsårsafd. nyt værksted mm!) det er helt forkert når bla. DAUBJERG opgiver en benzinpumpe til 200l 5bar.... den kan nemli slet ikke lave 200l i timen ved 5bar! langtfra...faktisk også forkert som det står beskrevet i div. opslagsbøger! sådan er der så meget... søg i dette forum, der har tidligere kørt tråd om samme emne. MVH. søren
Indlæg: 15 nov 2005, 17:10
Det bliver først rigtigt interessant når man går Daugbjerg på klingen. De ved det nemligt godt....... :!:
Indlæg: 15 nov 2005, 17:26
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Daugbjerg er vel egentlig sjældent meget for at skulle af med data på det de sælger... har fået et par turboer til traktorerne der ovre fra men de er kæbt igennem ????cylinderservice på sjæland for han kan rykke lidt tal ud af dem og få lov at snakke med dem der ved noget... mener det er roskildecylinderservice men det er det med hukommelsen når man skal bruge den...
ved han roder en del volvo 810...kan være ole bundgård (wukshady) ved hvem det er..
Man ved jo tit lidt mere om det man selv kører..
Indlæg: 15 nov 2005, 18:09
Ja.. Det ved de... Jeg målte den jo og fandt at den ikke engang kunne give 200l ved 0 bar... Det fortalte Søren der ovre. Niels har også fortalt det til dem efter jeg måtte afslør den dårlige nyhed for ham en dag. Har har siden fundet andre opgivelser på den selvsamme pumpe hvor den er opgivet til 200l ved 0 bar.
Det var 910 pumpen
Indlæg: 17 nov 2005, 20:14
JakobM skrev:
Morten VJ skrev:
For at nå 300 hk i Na. trim kræver det dyser der samlet har et flow på ca 1683 ml pr min, pumpen giver 2160 ml pr min, tilbage er 500 ml pr min.
Meget groft regnet.
Ok tak, jeg havde ikke lige dyserne med i tankerne/udregningerne.
Morten VJ skrev:
Min bosch pume der er opgivet til 200 l/t ved 5bars tryk, giver i sidste ende 180 l/t ved 4 bars tryk efter regulatoren. så man må påregne et vist tab.
Målingen blev udført på bilen 13,2 volt i spænding målt ved pumpen, og 10 mm rør+ et nyt filter.
Kan godt være jeg har fået en hjerneblødning her en mandag aften. Men hvorfor måler du kapaciteten efter regulatoren - det giver for mig umiddelbart ingen mening. Hvis din pumpe er opgivet til 200L/5bar og din regulator hedder 4bar så vil resultatet til dyserne alt andet lige også være mindre end 200L (resten ryger retur).
Hvor vilde du ellers måle kapaciteten med et simpelt måleglas ?
Jeg målte også returløbet med alle 4 dyser åbne, ved 4,2 bars tryk.
Og dømte pumpen stor nok. aka rigeligt returflow.
Nok den måling man er mest interesseret i.
