Dato og tid er 07 sep 2025, 15:02
Indlæg: 31 okt 2005, 20:43
Geografisk sted: Vestsjælland
Hvilke stumper helt nøjagtigt skal jeg bruge for at lave den billigste konvertering(altså af 1.8 og 1.9 udgaven)som samtidig stadig kan holde til 1.0 bar i tryk(har ikke umidelbart planer om at kører med et højere tryk). Evt. nogen der har sådan nogle stumper jeg skal bruge til salg billigt, eller vil lave en byttehandel med noget andet(kan godt lide at bytte, specialt med MiniLars, han er sku så flink :P )
Indlæg: 01 nov 2005, 21:12
Tilmeldt: 27 sep 2003, 10:22
Hvis det skal holde ville jeg finde en american tallblock som lå i de amerikanske escorter. den er 1,9 standard og rigtig god basis for en 1,9T motor :D
Imo ville jeg ikke få en 1600 boret da de har det med at flække og når du siger at du ikke vil køre med mere end 1 bar.,. tja.. mere vil have mere :wink:
89' RST
Indlæg: 01 nov 2005, 21:30
Tilmeldt: 27 okt 2005, 16:40
dav elvin i mørke har american tallblock til at stå men gearkasse passer ikke i bolthullerne på motoren
Indlæg: 02 nov 2005, 02:26
Min bil er kun chippet til 1.0bar og har også læst flere stedder at man skal ændre på indsprøjtningen hvis man skal køre med højere tryk, altså sætte en 5 eller 6 dysse i, det har jeg ikke lige så meget kendskab til og vil helst ikke begynde at ødelægge noget. Har hørt at man kan bore en standard 1.6 op til 1.7 og at den godt kan holde til det, bare ikke mere end det, det er vel egentlig den nemmeste og billigste måde at få motoren bare lidt støre, mon ikke. Ved så bare ikke lige helt hvilke stempler der så skal bruges, nogen der ved det?
Indlæg: 02 nov 2005, 02:27
Hvordan får man det sat sammen så? :(
Indlæg: 02 nov 2005, 08:20
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
1,8 - 1,9 hva med en zvh ???
der er en under projekter med hensyn til amerikaner motoren...
Indlæg: 02 nov 2005, 09:33
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
netop, og det er vist ikke bare lige at sætte den i en EU model....:)
mht zvh - hvis det endeligt skulle være ville en 2,1 vel være målet nu man er igang alligevel..... :D
men det kræver alubundkar, og er sq ikke sikker på at den altid ville kunne snige sig igennem syn - :?
RS-
Indlæg: 02 nov 2005, 20:43
Hehe.. du skal ikke tro på alt hvad du læser. Men tro på hvad jeg siger :wink:
Problemet er at her i dk er der ikke rigtig nogle som er gode til at justere MFI og når det er sagt er det flere gange set at et MFI system godt kan levere benzin til 220hk uden at bruge 5 dysse.
Men hvorfor ikke beholde din 1600 for at få en god holdbar motor som du ikke skal frygte flækker? en 1600 kan jo godt bankes op på 200 hk, men det kræser de rigtige stumper. Og det kommer an på hvad for en motor du vil have? top end eller mid range effekt..
89' RST
Indlæg: 02 nov 2005, 21:20
Har set at de i slagelse har tilbud på 285T2 knast kit med justér bar knasthjul til omkring 4500, de skriver det vil give 25hk hvis man kører med 1.0 bar i tryk, så det bliver nok det jeg vil invistere i istedetfor, så kommer den op og har 195hk, så skal der så en anden cooler på den samtidig, så mon ikke den kommer op en 210 til sidst med det på?
Indlæg: 03 nov 2005, 16:37
hva med udstødning er den standard ?
