Dato og tid er 09 sep 2025, 20:22
Indlæg: 31 okt 2005, 23:44
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Nu er det ved at blive vinter og så skal der nye dæk på bilen. Jeg står og vipper mellem Michelin Alpin A2, og Goodyear UltraGrip7.
Vil gerne høre jeres mening. :D
Jeg burde nok lige nævne, at det er til en Sierra -93, på alm. stålfælge.
Hilsen Frank :D
Indlæg: 01 nov 2005, 11:21
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
FDM har kåret Goodyear dækket til årets bedste vinterdæk.
Indlæg: 01 nov 2005, 19:10
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
kørte med michelin alpin på min mk3 escort og flyttede dem med over på golfen....bliver stadig chokeret over hvor godt de står fast.....kan varmt anbefales, har dog ikke prøvet goodyear
svan
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
Indlæg: 01 nov 2005, 19:54
Luxus problem !
Det er 2 af de bedste vinter dæk.
Jeg har kørt Michelin Alpin på en Sierra og Goodyear Eagle Ultragrip
på en Mondeo.
Glimrende dæk begge to.
Jeg vil ikke kunne sige hvad der bedst, da jeg ikke har haft mulighed
for at teste dem sammen (og mondeoen har ABS og TC hvilket jo også
hjælper).
Indlæg: 01 nov 2005, 22:45
Tilmeldt: 07 jul 2003, 21:02
Geografisk sted: Sydsjælland, Næstved
jeg har været MEGET tilfreds med GOOD YEAR ultra grip.
TIP: sidste efterår sparede jeg en god slat penge ved at købe "den gamle model" de vil jo gerne af med det gamle mønster når der kommer nye.
det var hos "center dæk og fælge" i næstved.
MVH Morten
Min Rekord: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=20206
Indlæg: 02 nov 2005, 09:04
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Jeg vidste allerede i juni at GoodYear UG7 ville vinde testen i Oktober......
Ved valg af vinterdæk er der mange ting du skal tage i betragtning.
Skal du absolut køre i 60-100cm fygesne osv skal du ikke vælge UG7 eller Alpin2 med derimod et dæk med et grovere møsnter som feks. Bridgestone LM25 eller måske et billigere alternativ.
UG7 er ikke 2%bedre end UG6 og min erfaring siger at du gør et bedre køb ved både Michelin, continental eller bridgestone.
Min leverandør behandler ca 2500 reklamationer om året og GoodYear er det eneste mærkedæk i top 5.........
Kan du få et knaldtilbud på den gamle model UG6 er du mindst lige så godt kørende som på UG7
mvh
Kim
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 06 nov 2005, 09:10
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Nu har jeg ikke set dette års test af vinterdæk. Kan vi få oplyst de andre
kendte dæks placering.
Sidste år endte GoodYear UG6 på en skuffende 7'ende plads, med Continental WinterContact TS 780 som test vinder og Michelin Alpin A2 på anden pladsen.
Har altid kørt med Alpin men overvejer at prøve Continental TS 780.
Indlæg: 06 nov 2005, 22:42
Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
Geografisk sted: Ikast
har selv købt pirellier dels fordi jeg fik et knaldtilbud på dem og dels fordi adac testen er så korrupt så jeg ikke stoler en skid på den...........
Michelin og goodyear stiller i år med nøjagtig samme dæk som sidst år uden en ændring i mønster eller gummmiblanding og de har ikke bare byttet plads de er flytte flere placeringer op og ned af listen........
bare en ting jeg bed mærke ved i den test de tester jo 2 størrelser af samme dæk og michelin fik lige mange point i begge test for f.eks. støj (endda i den bedre ende) men i teksten til det store dæk er støjen uudholdlig mens det til det lille dæk er ekstremt godt :?: :?:
prøv at gå ind på www.reifentest.com her er det brugerne der anmelder dækkene og det var denne side der gjorde jeg valgte pirellierne, det og så at jeg havde pirelli sommerdæk på min nye bil og de kørte bare rigtig godt.............. kan dog ikke huske hvad de mener er de bedste.........
men ADAC/FDM testen synes jeg er til grin i år
har kørt med mine i 1½uge nu og har aldrig prøvet bedre vinterdæk............ så kan kun anbefale dem
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
Indlæg: 07 nov 2005, 08:36
Det er jo udemærket at se hvad brugerne af dækkene siger, og måske ikke lytte så meget tilhvad andre, knap så uvildige parter, siger/skriver. Men jeg ser da lidt et problem i det du skriver: du vælger at købe et dæk som er anbefalet af tyske billister. Den tyske vinter er nok en hel del anderledes, dels pga. af de store areal Tyskland har, men også at de har bjerge osv.
Det betyder at de grundlag som folk anbefaler et specefikt dæk på, måske er milevidt fra den vinter vi vil komme til at opleve.
Omvendt så er den test du refererer til, jo nok baseret på mange flere indberetninger, end vi nogensinde vil kunne få herhejmme. Heraf må det nok siges at kunne være rimeligt at konkludere at vinder-dækket, kan betegnes som et godt "all-round" dæk.
