Dato og tid er 27 feb 2025, 10:50
Indlæg: 30 okt 2005, 21:39
ja en af vennerne har solgt bilen og købt en 4wd af mærket toyota og da den er lidt sløv i det tænkte han på om den var lavet med en turbo diesel motor? både for at få lidt ekstra hk og nm samt den lækre lyd fra turbo'en...
nogen der ved noget om sagen ? skal siges jeg aner klap om toyota udover at firma'ets hiace'ere skal fuld pedal..
Indlæg: 31 okt 2005, 08:23
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Den fåes med turbo fra årg. 96, ellers ikke.
Du kan montere motoren fra en Land Cruiser LJ 70 TD, den passer lige over.(næsten, der skal lige byttes lidt over fra den gamle motor)
Du kan også montere manifold og turbo, men der skal lige flyttes lidt på hullerne i manifolden, du kommer også til at mangle røgbegrænseren, men hvis du kan leve med lidt røg i tomgang, giver den tilgengæld hurtigere turbotryk. :lol:
Men hvis du vil eftermontere turbo, vil jeg ikke anbefale, at bruge toyota's egen turbo, den har tendens til at lave "hareskår" i Wastegaten, så den ikke kan lade over 0,4bar. :roll:
Palle
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 31 okt 2005, 14:01
Tilmeldt: 25 dec 2003, 19:01
Geografisk sted: Danmark, Randers, Langaa
lad vær med at prøve at monter på den.... det holder de ikke til.... tag heller en 4runner motor og læg der over i.... og det skulle den kunne synes med..
Thommy D.
Team Dalsgaard 4x4
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=40453
Indlæg: 01 nov 2005, 17:02
ja den skal køre hver dag stabilt og ikke ræs.. men den 4runner hva har den af hk nm ?
Indlæg: 01 nov 2005, 18:39
den skulle have et sted mellem 120hk-160hk hva jeg kan finde på nettet.... jeg kan ikke finde ud af hvor mange nm den har...
Thommy D.
Team Dalsgaard 4x4
Indlæg: 03 nov 2005, 17:26
ja godav så er der heste ! tænke nu ikke i så store baner faktisk max 120hp.. synes ikke at have set ell hørt om en 4runner...?
Indlæg: 03 nov 2005, 17:38
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
En 4runner er en Hilux med bagsæder og bagagerum, om man så må sige. Altså en 4x4 med fuld kabine, lavet på basis af Hilux'en og med samme front.
Jeg tror ikke den er solgt fra ny i DK, men der kører vist nogle stykker af dem alligevel. I USA myldrer det med dem, også i versioner med V6 og V8 benzin motorer...
Ole Bundgaard
Indlæg: 03 nov 2005, 21:45
hmm ja også så blev jeg det klogere men tror ikke jeg får den synet med den motor i (det koster nok en halv arm i afgift..) så ville jeg nok hellere kikke på en turbo motor fra en 96'er og så evt ta en snak med toyota om hvad der kan lade sig gøre..
Indlæg: 03 nov 2005, 22:27
Arh, vær nu lidt frisk og prøv med en V8 motor. Synsmanden blir SÅ glad når du kommer med den... :lol:
Ole Bundgaard
Indlæg: 05 nov 2005, 19:11
heh ja det tror ejg på men så er min ven (ejeren af bilen) nok mere hip på at knalde en motherfu.. af en turbo på hans gamel ford dexta eller nabo'ens supermajor.. :twisted:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 51 gæster
