Dato og tid er 13 nov 2025, 01:30
Indlæg: 17 okt 2005, 21:54
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
nissan silvia 1,8 turbo jeg har tænkt mig at hæve ladetrykket til 0,8 bar ( køre standart med 0,5 bar og har 135hk) og montere en intercooler.
det jeg så gerne vil vide er hvor meget det ca giver? :)
Indlæg: 17 okt 2005, 22:30
en anden benzintryksregulator er også nødvændig for at give motoren ekstra fuel...
Indlæg: 18 okt 2005, 09:08
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
teorien siger 162hk
Indlæg: 19 okt 2005, 09:40
Det er ikke givet...
Indlæg: 19 okt 2005, 18:38
nej men en meget god ting at have og så sætter den jo heller ikke grænser for videre tuning... :twisted:
Indlæg: 20 okt 2005, 10:00
Typisk vil en bil med turbo originalt kører med map føler og mange gange kan den sagtens gå med 0,3 bar op i tryk uden videre... Der vil også være Luft temp. føler på. Den burde altså kunne kompencere for det, men det er jo noget man skal chekke. Et andet problem vil nok nærmere være motorstyringen har en ladetryks styring. Den vil nemlig opdage det højere tryk og så forsøge at få trykket ned igen. Hvis den ikke kan det vil den måske gå i fejlprogram... Afhængig af bil og årgang. En prograssiv benzintryks regulator vil muligvis forvirre motorstyringen yderligere...
Man skal i hvert flad være forsigtig og ikke skyde sig selv i forden i forsøget på at gøre noget rigtigt.
