Dato og tid er 07 sep 2025, 15:32
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Holset turbo?
Indlæg: 15 okt 2005, 12:01
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Jeg har lige gået og ryddet lidt op, så faldt jeg over en Holset H1C 6557R/E16F5.
Er der nogen som kender den?
Den har et ret stort turbinehus, i forhold til kompressorhuset, såvidt jeg lige har kunnet måle er Turbinehuset: udblæs.Ø57mm, R=65, hvilket kunne tyde på en sammenhæng i forhold til noget af nummeret :?:
Kompressoren: ø42mm i indsug, Ø44mm i udblæs, R=50mm.
Og ikke mindst tror du (Henrik GM), eller andre, at den kan bruges til mit Volvo projekt?
Palle
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 15 okt 2005, 22:22
1 formindsk dit billede under dit navn.
Da det er umuligt at læse hvad der står skrevet.
Turbospørgsmålet er lige fra ja til nej, men det kommer helt an på hvad du skal bruge den til.
Og jeg er ingen ekspert på området, men det undre mig lidt at indsuget på kompressoren en mindre end afgangen, det er måske der de har reguleret trykket orginalt?
Indlæg: 15 okt 2005, 23:54
1. Billedet er et link til en side, jeg ved ikke hvordan jeg skal gøre det mindre?(gode råd modtages gerne)
Jeg kunne selvfølgelig fjerne det.
Citat:
Som nævnt i en anden tråd, skal jeg bruge 300+hk, med så bred momentkurve som muligt.
Citat:
Har tænkt tanken, der heller ikke er wastegate på.(ved godt det ikke er en garanti)
Flangen passer på manifolden til en T03 så jeg har tænkt mig, at prøve og montere den i en 760 TI, for at prøve den af, men det ville nu være rart med lidt info om den(hvis det kan findes).
Palle
[/quote]
Indlæg: 16 okt 2005, 00:33
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Ja tak. Jeg fik seriøse hentydninger da jeg havde profilbilled der bare var halvt så stort som dit!
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 16 okt 2005, 00:43
Det er hermed gjort.
Indlæg: 16 okt 2005, 04:46
Den vil være et udmærket valg til en højtydende motor i 300-400hk området. Trykket vil komme rimeligt sent, nok omkring 4000 omdrejninger i en 2,3 motor.
Vær opmærksom på at aktuatoren er preset til mindst 1,5 bar, i nogle udgaver op til 2 bar. Så hvis du har tænkt dig at køre med mindre tryk skal du have den skiftet eller bruge en ekstern wastegate.
En H1C er forgængeren til HX35, så prøv at søge på det istedet, det kan være du kan finde lidt flere informationer.
Indlæg: 16 okt 2005, 10:20
Palle
Kender den ikke konkret, og har ikke lige et diagram på den.
Da du vil have meget bund, så tror jeg den er lige voldsom nok. Især hvis den ligner hx35.
Indlæg: 16 okt 2005, 10:21
Hvis maks trykket først opnåes ved ca 4000 omdrejninger, så vilde jeg nok dømme den ude.
da de fleste 300+ hk motorer laver maks effekt ved omkring 5500 omdrejninger.
Så ca 1500 omdrejninger lyder for mig ikke som et særligt bredt område.
En gt 28r turbo lyder mere ideelt.
eller en -18t fra en nyere R model
Eller en hybrid t04-t03
Alt efter pengepung self.
Indlæg: 16 okt 2005, 10:53
hvis den er ø42 i indløb. er den meget mindre end HX35! under alle omstændigheder er det efter alt at dømme en typisk dieselturbo..... slet ikke det du har brug for... tror jeg.... prøv en billig hybridturbo fra nettet. en verden til forskel. MVH. søren
Indlæg: 16 okt 2005, 10:54
Jeg takker for svarene.
Citat:
Jeg har et lille NOS system liggende, det kunne måske få trykket op i starten, så kan turboen tage over derefter.
Citat:
Jeg laver selv en Wastegate, formentlig bygget sammen med manifolden, men det er ikke færdigtegnet endnu, det kommer jo også an på turbovalget.
Til Mortens indlæg.
Citat:
Det har du ret i, men det hjælper måske med NOS'en?
Kunne nu godt tænke mig op til 6-7000 omdr.
Citat:
En T03/04 var første tanke, men så var det jo lige, jeg fandt den anden på hylden, og som du siger "efter pengepungen" så kan man jo ligeså godt spare hvor man kan, med tryk på "kan" selvfølgelig.
NB. Pengene skal jo nok blive brugt alligevel 300+hk er jo ikke gratis.
Iøvrigt skal det også lige siges, at bilen kommer ud i nogle voldsomme hop/sidehæld, og op og nedture, olielampen kan godt blinke ind imellem, så turboen skal være lidt "hårdfør".(ved godt tørsump er svaret, har bare ikke lige fundet på en løsning endnu)
Palle
