Dato og tid er 09 sep 2025, 20:35
Indlæg: 06 sep 2005, 01:11
Tilmeldt: 16 jul 2004, 01:13
Det er til en 8L v8 diesel og den skulle gerne op på omkring 4bar i tryk
Havde tænkt på 2 stk af disse her
T4 med disse data:
.68T COMPRESSOR HOUSING
.84 A/R TURBINE HOUSING
aaaa10288.jpg [ 29.87 KiB | Vist 1646 gange ]
Indlæg: 06 sep 2005, 07:42
2 af dem er godt nok meget turbo til en 8l diesel! hvilken motor er det? hvad er målet? MVH. søren
Indlæg: 06 sep 2005, 15:38
Motoren er en perkins 510 med 170hk standart
Målet er så meget så muligt :D
Knasten skal oss nok have en tur, så der kommer lidt mere i cylinderne
Havde tænkt på en Holset hx40 eller en der var et nummet større. Hvis det skal være med singel turbo.
Det er ikke så nemt at få hjælp fra de trasktortrækkere, de kalder det bare en 10 liters turbo osv...
Indlæg: 06 sep 2005, 17:22
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Ja, vi er nogen værre bonderøve... :wink:
Hvilket projekt har du nu gang i Jesper??
Ole Bundgaard
Indlæg: 06 sep 2005, 17:48
Der er garfield 1 den har stået stille i et år og det er jo synd... så kan jeg jho lige så godt købe den og få den ud og køre :D
Indlæg: 06 sep 2005, 18:17
Det er da rigtigt. God fornøjelse med den... 8)
Ole Bundgaard
Indlæg: 22 sep 2005, 05:29
Der fundet en løsning.... En Holset HX60
Og jeg bliver sponsoreret af holset :D
Og når der kommer charge cooler på skal vi en tak og i størrelse til en HX82
Indlæg: 26 okt 2005, 19:57
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
har jeg ret i at det er en special bygget ...eller ihvertfald ikke begrænset til 2700 som vi andre bliver en hx60 da lille hvis du får lidt diesel...og det tryk omdrejninger du kan nok godt kigge på større turbo med det samme!!!
4,6l+2700omd=> hx 40=> 4 bar uden røg ved ca. 1600mm^3 total brandstof....
Indlæg: 26 okt 2005, 20:13
prøv at regne lidt på din motors luftforbrug..kiggede lidt på din garrett ta 4 af dem så er du kørende
vi regnede ud til ca 150lbs/min ved 2700omd 4b og 85%effektivitet
Indlæg: 27 okt 2005, 00:54
Er ved at få lavet af min kammy der arbejder med at teste turboer ved Holset i England :D
