hvilken turbo??
ford p7 biturbo
- Medlem
- Tilmeldt: 16 jul 2004, 02:13
hvilken turbo??
Det er til en 8L v8 diesel og den skulle gerne op på omkring 4bar i tryk
Havde tænkt på 2 stk af disse her
T4 med disse data:
.68T COMPRESSOR HOUSING
.84 A/R TURBINE HOUSING
T4 med disse data:
- Vedhæftede filer
- aaaa10288.jpg (29.87 KiB) Vist 2306 gange
ford p7 biturbo
- Medlem
lqs skrev:2 af dem er godt nok meget turbo til en 8l diesel! hvilken motor er det? hvad er målet? MVH. søren
Motoren er en perkins 510 med 170hk standart
Målet er så meget så muligt
Knasten skal oss nok have en tur, så der kommer lidt mere i cylinderne
Havde tænkt på en Holset hx40 eller en der var et nummet større. Hvis det skal være med singel turbo.
Det er ikke så nemt at få hjælp fra de trasktortrækkere, de kalder det bare en 10 liters turbo osv...
wukshady
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
- Geografisk sted: Vendsyssel
ford p7 biturbo
- Medlem
Der er garfield 1 den har stået stille i et år og det er jo synd... så kan jeg jho lige så godt købe den og få den ud og kørewukshady skrev:Ja, vi er nogen værre bonderøve...Ford P7 Biturbo skrev:Det er ikke så nemt at få hjælp fra de trasktortrækkere, de kalder det bare en 10 liters turbo osv...![]()
Hvilket projekt har du nu gang i Jesper??
wukshady
- Senior Medlem
ford p7 biturbo
- Medlem
uno
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
- Geografisk sted: sydjylland
har jeg ret i at det er en special bygget ...eller ihvertfald ikke begrænset til 2700 som vi andre bliver en hx60 da lille hvis du får lidt diesel...og det tryk omdrejninger du kan nok godt kigge på større turbo med det samme!!!
4,6l+2700omd=> hx 40=> 4 bar uden røg ved ca. 1600mm^3 total brandstof....
ford p7 biturbo
- Medlem
