Dato og tid er 08 sep 2025, 04:10
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 19 sep 2005, 07:27
Hey.
Jeg står og mangler en ny kobling til min motor, da min egen lige er stået af på vej til arb. :evil:
Jeg har så siddet og kigget lidt på www.autobremsen.dk og ifølge deres hjemmeside koster det imellem 3000 - 5000 kr. for en ny sportskobling.
http://www.autobremsen.dk/Tunings%20&%2 ... rtkobl.htm
Her går jeg så ud fra at det er med montering.? Hvis det er, er det så dyrt? Jeg skal ærligt indrømme at jeg ikke er lige så meget inde i priserne på en kobling.
Men jeg ville også lige høre om der var nogen som havde nogle anbefalinger.?
Motoren laver pt 140 - 150 hk. Men jeg har planer om at lave 180 hk. Derfor må det også gerne være noget som kan holde. :D
Her kan i læse lidt mere om motoren:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34172
Indlæg: 19 sep 2005, 08:19
det er absolut ikke med montering... og jeg ville hente en AP- kobling fra www.burtonpower.com og hvis du ikke har mod på at handle i england så har bruno hansen motorsport på fyn helix koblinger til RS-turbo´erne
Indlæg: 19 sep 2005, 09:15
Hmm..
Hvis det er uden montering, hvad koster montering så?
Jeg har luret lidt på www.burtonpower.com og havde egentlig også tænkt mig at bestille derfra inden ret længe. Men jeg kan ikke finde et komplet koblings kit til min motor.
Men jeg er lidt i vildrede. Det er noget med at Xr3i motoren køre med 200 mm kobling og Rst kører med 220 mm kobling?
Så er spørgsmålet, hvad fanden kører jeg med? :lol:
Indlæg: 19 sep 2005, 10:35
Tilmeldt: 27 sep 2003, 10:22
Prøv her, de leverer til danmark.
http://www.techniclutch.com/
89' RST
Indlæg: 19 sep 2005, 11:36
Geografisk sted: Vest Sjælland
som du selv skriver kører du med mk.3 svinghjul......som er 200mm......altså passer den ik med S2 RST.......
Du skal bestille til en S1 RST.....
eller skifte til et S2 RST ..........
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
 Titel: Kobling
Indlæg: 19 sep 2005, 11:55
Hvad indebære det at skifte til en S2 kobling? Er det en stor "operation"?
Ville hellere give 100 pund mere for en større og bedere kobling en at købe en der ikke kan holde.
Indlæg: 19 sep 2005, 13:11
du skal have svinghjul fra en S2 RST.....
Jeg har 1 til at ligge......300,- kr..
ligger på vestsj....
kører selv med en AP racing stage 2....og den virker fint.....
23357817
Indlæg: 20 sep 2005, 18:55
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg kan også godt hjælpe med svinghjul, og faktisk også kobling. Det fejler absolut intet og kan blive dit for kun 700,- samlet. Du kan også vælge at købe hele motoren det sider på(RST motor incl. sprøjt, ledningsnet, køler, cooler, blæser og udstødningsmanifold)for kun 3000,-
Så får du sku en billig næsten komplet RST motor, og skal det smides i din bil finder vi også ud af det :wink:
Indlæg: 20 sep 2005, 18:58
Du skriver inde på Bilgalleri at du har en skarp knast at ligge som du ikke ved om du vil montere, hvilken slags erdet, er den evt. til salg, er der følger og fjedre med?
Indlæg: 21 sep 2005, 14:58
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
hej jimmy nu kender jeg jo lidt til den motor du kører med, og ja det er en 200mm kobling du kører med, personligt ville jeg i dit tilfælde købe en kobling magen til, idet at du så stadig kan køre med det neddrejet svinghjul som giver dig den kvikkere gas respons
mvh Robert
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
