Dato og tid er 11 sep 2025, 21:12
Indlæg: 19 aug 2005, 19:04
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Nogen der kan sige mig hvad en motor med mild knast og målt kompresion på 11 har i teoretisk kompresion.
Det er jo kendt at man ofte måler kompresionen højre end den faktisk er pga. at luften bliver varm under kompresion.
gerne nogle eksempler fra det virkelige liv.
Indlæg: 19 aug 2005, 21:03
Målt kompression? Du mener vel målt kompressionstryk?
Knastakslerne, indsugningslængden, og "det døde rum" har jo afgørende betydning for hvad du rent faktisk måler.
Derfor er det ikke bare muligt at forudse hvad du skal måle, da der ikke behøver være en sammenhæng mellem kompressionsforhold og målt kompressionstryk.
Hvad skal det bruges til???
Indlæg: 19 aug 2005, 21:47
Jeg har for første gang målt kompresion på min nu 2 år gamle motor (købt i usa lavet til 6/71 kompressor). den er bestilt med en teoretisk kompresion på omkring 6,5 til 7 og nu måler jeg 11 på kold motor er det ikke lidt mærkeligt ????
Indlæg: 19 aug 2005, 23:40
det er vel ikke så mærkeligt, hvis altså kompressoren er fint tæt! og stadig monteret!! MVH. søren
Indlæg: 20 aug 2005, 06:43
kompressoren er afmonteret
Indlæg: 20 aug 2005, 09:16
Well, min gamle 240T har jo ab fabrik et kompressionsforhold på 1:7,5, og den trykker mellem 10,2 og 10,5 bar når man laver en komp.test på lun motor.
Det er ikke så usædvanligt at nå højere komp.tryk end forholdet indikerer. Det skyldes en stribe faktorer, se tidligere indlæg.
Faktisk vil jeg gå så langt, som til at sige at komp.fh ikke kan vurderes med en komptrykmåling. Der er alt for mange usikkerheder.
Indlæg: 20 aug 2005, 13:18
Det eneste en komp. måling kan bruges til er at sammenligne de enkelte cylindre med hinanden, for at se om der er en der har lavere komp.
Det er også umuligt at sammenligne komp fra år til år.
Da starterens og batteriets kondition har en meget stor indflydelse på resultatet.
Det mest entydige svar er v.h. af en lækagemåling, men det kræver at man bruger det samme apperatur hvis man skal sammenligne fra år til år.
Kopforhold kræver en adskillese af motoren og en udmåleing.
