Dato og tid er 07 sep 2025, 16:44
Indlæg: 13 aug 2005, 21:35
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Har nogen herinde et kørende og virkende setup med dwell control.
årsagen til spørgsmålet er at jeg har lavet nye remhjul til min 6/71 compressor og nu giver den 1 bar og min tænding kan ikke følge med (den hakker over 4000 rpm) køre med fast 75 % dwell.
og et setup hvor jeg giver spolern 19 volt ved rpm over >4000 rpm men det er ikke længre nok.
Indlæg: 13 aug 2005, 22:07
Ja, det virker. Godt endda.
Kendte biler med dwellstyring:
mitsu colt m. wasted spark og dwell.
MX3 special saloon, fordeler og dwell.
MX3 turbo,fordeler og dwell.
626Turbo med fordeler og dwell.
VolvoB23A med 36-1, fordeler og dwell.
VolvoB23A med 2tands,fordeler og dwell(samme motor som ovenstående)
Derudover et mindre bjerg af andre japanere der kører på oem tændingsdele med dwell, ofte wasted spark.
Der er MASSER af biler det virker på, så det er ikke det der skal stoppe dig. Det bliver dog lidt tricky hvis du feks vil have 36-1,4 dobbeltspoler m. wasted spark, og dwell, men det er gjort før, så holder du tungen lige i munden, så kan det også laves.
Det undrer mig virkeligt at du har SÅ svært ved at tænde den 8er.
Normalt kan en std tændspole feks fra en kadettGSI snildt tænde en 4cyl. v. 9000rpm/1,8bar m. std tændingsmodul og uden dwell. Ikke noget fancy specialgrej, blot en gammel spole, ca. 0,9ohm primær.
Det samme gælder flere toyotaspoler, og mazdaspoler for den sags skyld.
Indlæg: 14 aug 2005, 11:04
jeg forstår dig og det undre også mig.
prøver idag med en anden tændspole.
Indlæg: 14 aug 2005, 20:57
ha ha årsagen til de sidste problemer jeg har haft er ihvertfald fundet.
tændrøret på bagerste cylinder i højreside havde en elektrode afstand på 3-4mm midterelektroden er simpelhent banket ind i røret (porcelæn er intakt) sætter billed på af det senere på ugen, man tror det er løgn, nogen der har set ligngnde før.
