Dato og tid er 21 nov 2025, 11:21
Indlæg: 01 jul 2005, 00:44
Hejsa Alle
Er en T2 ikke nok til en 1.8l motor der kun skal køre med 0,4bar ??
Indlæg: 01 jul 2005, 00:53
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Kan du se hvilket A/R forhold din turbine og kompressor side har?
Mvh Jakob
Indlæg: 01 jul 2005, 01:17
Mvh Jakob
Nej :? kan simpelthen ikke finde specs på den andet en mål... der står mange steder at den kan yde op til 160hk, og det er jo noget over det jeg skal bruge..
Indlæg: 01 jul 2005, 01:22
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg vil mene den er for lille, den er allerede i det mindste på en 1372ccm Uno Turbo motor hvis man presser den lidt..
Indlæg: 01 jul 2005, 01:30
Ja ved godt den er lille, men den skal kun levere 0,4 bar ! dvs ingen monster tuning..
Er det så ikke nok ? jeg skal ikke hive 200hk ud af motoren bare en 140stk..
Indlæg: 01 jul 2005, 13:22
se på hvor stor turboen er på en 1,8t og find en med samme A/R forhold..
Indlæg: 01 jul 2005, 15:59
Geografisk sted: Fyn
Juel skrev:
Hejsa Alle
Garrett T2
Fra 1,1 – 1,6 l og fra 100 – 160 hk.
Anbefalet max. ladetryk 1,3 bar.
tror nu nok det skal virke,måske den holder lidt igen på toppen hvis det kniber med at komme af med udstødnings gassen.
Indlæg: 01 jul 2005, 17:53
Tilmeldt: 13 maj 2005, 07:30
audi og vw 1.8t med 180 hk og det er kun en kkk k03 den er sku da lille.
ja en t2 er lille man når andre kan. ka du vel også gøre det
Brugere der læser dette forum: Ingen og 48 gæster
