Dato og tid er 18 jul 2025, 02:40
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 23 jun 2005, 14:21
Har lige mere eller mindre købt en ny ST med 150 heste standard, men kunne virkelig godt tænke mig lidt flere, men er nysgerrig efter om der er nogle som har eller ved direkte hvordan og hvor dette kan lade sig gøre.. En chip til at starte med og så, ja hvem ved!!
På forhånd tak..
Indlæg: 23 jun 2005, 15:24
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Inden du kaster dig ud i diverse tunings forsøg, vil jeg lige dele en oplysning med dig:
Jeg har en kammerat der arbejder hos Ford. Han oplevede i forrige uge at der kom en kunde ind i butikken som gerne ville takke Ford. Han havde nemlig købt en sprit ny Fiesta ST150 nogle uger forinden, og denne havde han kørt på rullefelt umiddelbart efter den havde rundet 1000 km. Testen, som blev foretaget på et renomeret rullefelt, viste 164 hk - altså 14 hk mere end hvad Ford lover...!!!
Så måske skulle du lige prøve at køre med den et stykke tid inden du begynder at "lege" med den. Husk også at du kan komme i konflikt med garantien hvis du roder for meget med maskinen... :!:
Indlæg: 23 jun 2005, 16:42
Hvorfor i grunden købe en bil som man stort set fra dag 1 er utilfreds med?
Indlæg: 23 jun 2005, 18:05
Tilmeldt: 08 apr 2004, 16:02
Geografisk sted: falster
den har vel flere end de 164 på motore. de heste du skriver er vel målt på hjulene, Så er det da meget godt i hvert fald. det Ford oplyser er vel på motoren.
Indlæg: 23 jun 2005, 18:22
Hvorfor skulle det være på hjulene? Rullefelter i dag kan måle på motoren med rimelig nøjagtighed - de måler simpelthen tabet i transmissionen.
Indlæg: 23 jun 2005, 18:32
Jeg går udfra at de 164 hk er blevet målt på hjulene, og at når Ford opgiver en bil til at have 150 hk, så er det også på hjulene, og på den måde kan man konkludere at den pågældende bil har 14 hk mere end lovet.
Indlæg: 23 jun 2005, 23:31
Jeg har ALDRIG hørt om at en fabrikant opgiver ydelse på hjulene (det skulle lige være et eller andet top-eksotisk mærke) - den må du sgu' længere ud med.
Indlæg: 24 jun 2005, 00:31
Lad os så sige at det er sandt hvad du siger - hvordan vil så så forklare hvordan et rullefelt kan "måle" effekttabet i transmissionen. Det er jo helt op til den enkelte bil hvor meget der går til i drivlinien (mostand i lejer, spær osv.)
Indlæg: 24 jun 2005, 00:56
det er det der kaldes tilbage løb(hvis jeg lige husker rigtigt) rulle feldtet laver nogle udregninger eller noget når bilen er trukket ud i det gear som der rulles i. og så får lov til at sænke hastigheden igen efter at man har sluppet speederen. dette skal dog gøres uden brug af bremser eller ligne
Indlæg: 24 jun 2005, 04:20
feltet kan ikke reelt måle tabet...... men det kan lave et ret godt gæt! normalt er alle ydelser opgivet på motoren. ang. tab i trans. kan man som tommelfinger regel bruge 15-20 ved 2WD og man. gear....20-25 ved 4WD ...... 25 ved auto. gear.... ALT I PROCENT %%%% en ting som et spær er nok en af de eneste ting der ikke har indflydelse i det regnestykke. bilen skal helst køre ligeud på rullerne! ang. at en ny FORD skulle have ca 10% mere end fabrikken oplyser......? lyder ikke særligt sandsynligt i mine øre. men vil da gerne se udskriften fra feltet. MVH. søren
