Dato og tid er 09 sep 2025, 00:00
Indlæg: 03 jun 2005, 17:40
Ja, overskriften siger sig selv, Nogle der ved hvor meget methanol man kan blande i f.eks til 10 liter benzin, Er det halvt af hver eller en tredeje del ? Eller hvor meget er det ?
Christian
Indlæg: 03 jun 2005, 19:10
du kan blande på alle måder, troede du det vile selvantænde? hvad er målet?
Indlæg: 04 jun 2005, 20:54
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
uanset hvor lidt du blander i vil du få en magerer blanding hvis du ikke kompensere for det på en eller anden måde, men du øger samtidigt oktantallet se vedlagte fil .
i x liter luft kan du brænde den dobbelte mængde alkohol i forhold til benzin.
men samtidigt inneholder alkohol kun ca den halve energi i forhold til benzin.
men hvad er målet .
Indlæg: 04 jun 2005, 20:55
Jeg går ikke ud fra at en alm benziner hvor der ikke er lavet højere komp. kan køre på ren methanol, men ville høre hvor meget man skal blande i for at få den bedste effekt ?
Indlæg: 04 jun 2005, 20:59
pis!! her er den
nå det vil den ikke men her er et link til omtalte fil.
http://www.wroum.dk/div/Alternativa%20br%e4nslen.htm
Indlæg: 05 jun 2005, 23:53
20% er fint til at fjerne is i kaburatoren til DHB...
Indlæg: 06 jun 2005, 00:44
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Men hvis man nu vil være HELT sikker på at undgå is i benzinfordampningssystemet, så kører man vel med en højere procentdel???
Indlæg: 06 jun 2005, 02:15
reglerne til DHB er helt klare på dette område... kun handelsbenzin fra ALM. stander! DVS. intet andet!! heller ikke i form af vandindsprøjning med antifreece!!! ved fra pålidelig kilde at der i år vil taget prøver af mistænkelige bilers tankindhold .... MVH. søren
Indlæg: 06 jun 2005, 09:42
Undtaget farvoritterne vel? Altså dem folk kommer for at se vinde - Dem med blå slanger og alu vinger.
Indlæg: 06 jun 2005, 11:06
havnemågen er igen bagefter. det er forkromede spændebånd og kulfibervinger der giver farten i år! mvh. søren
