Nogle der kender blandings forhold med benzin og methanol ?
Gæst
#1 Indlæg af Gæst »
Ja, overskriften siger sig selv, Nogle der ved hvor meget methanol man kan blande i f.eks til 10 liter benzin, Er det halvt af hver eller en tredeje del ? Eller hvor meget er det ?
Christian
Gæst
#2 Indlæg af Gæst »
du kan blande på alle måder, troede du det vile selvantænde? hvad er målet?
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Kontakt:
#3 Indlæg af FALFA »
uanset hvor lidt du blander i vil du få en magerer blanding hvis du ikke kompensere for det på en eller anden måde, men du øger samtidigt oktantallet se vedlagte fil .
i x liter luft kan du brænde den dobbelte mængde alkohol i forhold til benzin.
men samtidigt inneholder alkohol kun ca den halve energi i forhold til benzin.
men hvad er målet .
Gæst
#4 Indlæg af Gæst »
Anonymous skrev:du kan blande på alle måder, troede du det vile selvantænde? hvad er målet?
Jeg går ikke ud fra at en alm benziner hvor der ikke er lavet højere komp. kan køre på ren methanol, men ville høre hvor meget man skal blande i for at få den bedste effekt ?
FALFA
Kontakt:
#5 Indlæg af FALFA »
pis!! her er den
nå det vil den ikke men her er et link til omtalte fil.
http://www.wroum.dk/div/Alternativa%20br%e4nslen.htm
Havneren
Tilmeldt: 09 jul 2003, 10:00
#6 Indlæg af Havneren »
20% er fint til at fjerne is i kaburatoren til DHB...
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#7 Indlæg af Transitfar »
Havneren skrev:20% er fint til at fjerne is i kaburatoren til DHB...
Men hvis man nu vil være HELT sikker på at undgå is i benzinfordampningssystemet, så kører man vel med en højere procentdel???
lqs
Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#8 Indlæg af lqs »
reglerne til DHB er helt klare på dette område... kun handelsbenzin fra ALM. stander! DVS. intet andet!! heller ikke i form af vandindsprøjning med antifreece!!! ved fra pålidelig kilde at der i år vil taget prøver af mistænkelige bilers tankindhold .... MVH. søren
Havneren
#9 Indlæg af Havneren »
Undtaget farvoritterne vel? Altså dem folk kommer for at se vinde - Dem med blå slanger og alu vinger.
Gæst
#10 Indlæg af Gæst »
havnemågen er igen bagefter. det er forkromede spændebånd og kulfibervinger der giver farten i år! mvh. søren
