Dato og tid er 09 sep 2025, 05:21
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 33 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 13 maj 2005, 16:12
var lige i garagen og filme :lol:
Indlæg: 14 maj 2005, 07:40
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Takker til jer begge :-)
Men jeg synes ikke umiddelbart jeg kunne finde noget i den stil på den plads som du viser på billedet. Ligger spjældhuset vandret eller lodret på din, når manifolden er monteret på toppen?
Kan lige prøve at tage et billede senere...
Martin Mht. spjældet, så talte du på et tidspunkt noget om sod. Noget bestemt du sigtede til?
Indlæg: 14 maj 2005, 14:20
vandret se indsugnings hullerne på manifoldet :wink:
ja hvis den er sodet til i de små omløbs kanaler (luft) så kan den ikke justere tomgangen og hvis den er voldsodet rundt om gasspjældet så kan det ikke lukke helt så den går i tomgangs funktion (gasspjæld potentiometeret...)
Indlæg: 14 maj 2005, 19:47
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Som jeg skrev: "Tomgangsmotoren er lidt :twisted: svær at få øje på...."
Tro mig, den er der... 8) 8) .
Og så bare vent til du får lyst til at skrue den af :lol:
Indlæg: 14 maj 2005, 23:02
Tænkte det nok. Ser lidt anderledes ud på min
Indlæg: 14 maj 2005, 23:17
øøhhhh hvordan anderledes... det er kun dette manifold som escorten er lavet med :?
med mindre der er lagt en mondeo motor i på et tidspunkt..... så vil det være lavet af plastik (sort) med et lodret spjældhus...
Indlæg: 15 maj 2005, 09:17
Bingo! Det er sådan en plastfætter der sidder i min. Jeg er 99.9% sikker på at motoren aldrig har været skiftet i denne vogn, men kan det tænkes at de gik fra vandret til lodret spjæld samtidig med at 1.8'eren gik fra 105 til 115Hk?
Indlæg: 15 maj 2005, 12:16
jeg er næsten 100% sikker på at escorten ikke er lavet med plastik manifoldet kun mondeo som netop har 115hk istedet for escortens 105hypper
Indlæg: 15 maj 2005, 13:57
smuttede lige ud og rensede den på min egen 8)
den sidder nede under spjældhuset og ser sådan her ud kig ind på siden ved EGR røret :wink:
Indlæg: 15 maj 2005, 20:58
Takker :D Så ved jeg hvad jeg skal kigge efter.
Escorten gik jo fra 105 til 115Hk midt i '96, så mon ikke det er derfor min er med plastmanifolden.
