Escort - dårlig tomgang og højt benzinforbrug
Generel teknik
mh
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#21 Indlæg af mh »
var lige i garagen og filme :lol:
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
Kontakt:
#22 Indlæg af Brisse »
Takker til jer begge :-)
Men jeg synes ikke umiddelbart jeg kunne finde noget i den stil på den plads som du viser på billedet. Ligger spjældhuset vandret eller lodret på din, når manifolden er monteret på toppen?
Kan lige prøve at tage et billede senere...
Martin Mht. spjældet, så talte du på et tidspunkt noget om sod. Noget bestemt du sigtede til?
mh
#23 Indlæg af mh »
vandret se indsugnings hullerne på manifoldet :wink:
ja hvis den er sodet til i de små omløbs kanaler (luft) så kan den ikke justere tomgangen og hvis den er voldsodet rundt om gasspjældet så kan det ikke lukke helt så den går i tomgangs funktion (gasspjæld potentiometeret...)
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#24 Indlæg af Transitfar »
Brisse skrev:jeg synes ikke umiddelbart jeg kunne finde noget i den stil
Som jeg skrev: "Tomgangsmotoren er lidt :twisted: svær at få øje på...."
Tro mig, den er der... 8) 8) .
Og så bare vent til du får lyst til at skrue den af :lol:
Brisse
Kontakt:
#25 Indlæg af Brisse »
tinasmartin skrev:vandret se indsugnings hullerne på manifoldet :wink:
Tænkte det nok. Ser lidt anderledes ud på min
mh
#26 Indlæg af mh »
Brisse skrev:Ser lidt anderledes ud på min
øøhhhh hvordan anderledes... det er kun dette manifold som escorten er lavet med :?
med mindre der er lagt en mondeo motor i på et tidspunkt..... så vil det være lavet af plastik (sort) med et lodret spjældhus...
Brisse
Kontakt:
#27 Indlæg af Brisse »
Bingo! Det er sådan en plastfætter der sidder i min. Jeg er 99.9% sikker på at motoren aldrig har været skiftet i denne vogn, men kan det tænkes at de gik fra vandret til lodret spjæld samtidig med at 1.8'eren gik fra 105 til 115Hk?
mh
#28 Indlæg af mh »
jeg er næsten 100% sikker på at escorten ikke er lavet med plastik manifoldet kun mondeo som netop har 115hk istedet for escortens 105hypper
mh
#29 Indlæg af mh »
smuttede lige ud og rensede den på min egen 8)
den sidder nede under spjældhuset og ser sådan her ud kig ind på siden ved EGR røret :wink:
Brisse
Kontakt:
#30 Indlæg af Brisse »
Takker :D Så ved jeg hvad jeg skal kigge efter.
Escorten gik jo fra 105 til 115Hk midt i '96, så mon ikke det er derfor min er med plastmanifolden.
