Dato og tid er 10 nov 2025, 19:24
Indlæg: 07 maj 2005, 15:41
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Hey..... jeg skal have et par nye pumper.... jeg har tænkt mig at bruge
K-jet pumper...... MEN fra hvilken bil finder jeg dem der giver mest.....
Og nu ikke noget med porshe fordi dem holder der jo ikke rigtig nogen af ved ophuggerne:-)
Indlæg: 07 maj 2005, 15:46
ScanTurbo har nogle du måske ku bruge? http://www.scanturbo.dk/prisliste/tuningprisliste.htm
Så er de næsten nederst på siden.
Indlæg: 07 maj 2005, 19:02
Volvo Saab Audi med turbomotore, og Mercedes er oplagte emner.
Men hvorfor brugt Prisen :?: .
En ny pumpe er meget sikrere da man således udelukker det slid, og mindre mængde de brugte vil give.
En pumpe med et fornuftigt flow er under 2000 kr fra ny.
Indlæg: 07 maj 2005, 19:34
jeps... det er prisen som bestemmer..... men jeg kan se at en 200L ved 5Bar pumpe kun koster 650kr ved scanturbo.... så det kan være det bliver sådan 2
Planen er en pumpe som føder en lille tank på 1.5L hvor der er udtag i bunden til den anden pumpe som så føder dyserne
Indlæg: 07 maj 2005, 19:39
0580 254 910 Bosch Pumpe Extern Aluminium 200L/ 5 bar Til slange i serie 650
Husk at det er + moms i øvrigt...
Sådan en har jeg netop købt Mads. Jeg vil lige sige at jeg på ingenmåder har kunne få den til at leverer det som den er opgivet til... Ret skuffende. Den laver 192l/min ud i fri luft - Altså ved 0 bar. Så vidt jeg husker målte jeg den til ca 150l/min ved 3 bar :cry: ... Men og det er da stadig til liiidt hk og specielt hvis du bruger 2 stk i parallel. Det er billige pumper...
V/h christian
Indlæg: 08 maj 2005, 08:19
Der er et eller andet helt galt med opgivelserne på scanturbos pumpe.
For det første er der slange tilslutningerne, Heg har ikke set nogen kjet pumper med slangetilslutninger, og Bosch opgiver kun flowet ved 5 bar på k-jet pumper.
Dernæst er der prisen 650 + moms Det er ca det jeg har betalt for min lavtryks pumpe der er monteret i tanken :shock:
En pumpe der virkelig rykker er 0 580 245 044.
Ifølge bosch eget datablad har den et flow der er større end 200 l/t ved 5 bar, efter 20 timers indkøring. strømtrækket er opgivet til 15 ampere ved 5 bar.
Set til omkring 2000 kr i Sverige.
En højtryks pumpe til at føde en chatch tank er lige i overkanten.
Hvis systemet er lavet rigtigt så vil en lavtryks pumpe virke helt ok, og holde længere.
Indlæg: 08 maj 2005, 10:41
Hmmm.... måske skulle lige bruge lidt tid på at få målt hvad min gamle kan levere ved 0-1bar.... det kan jo være den rent faktisk er stor nok som føde pumpe til den lille tank
Indlæg: 08 maj 2005, 12:06
jeg har lige fundet et data blad på den pumpe scanturbo påstår kann levere 200L@5bar
hmm som jeg kan se det er det "kun" 2.6L/min = 156L/time@5bar
FCB-0580254910.xls [16 KiB]
Downloadet 184 gange
Indlæg: 09 maj 2005, 00:22
Det den kurve viser her jeg endda dårlig nok kunne måle på min. Det er ikke så galt imponerende... Målte den i dag på bilen ved generatorspænding over batteriet. Pompen er sadt i serie med en fødepumpe. Den gav 120l/h ved 4,5 bar. Eller nok til ca 300hk... Dvs. alt rigeligt til mig.
Indlæg: 09 maj 2005, 18:52
Tilmeldt: 15 okt 2004, 19:43
Jeg kan levere Walbro (og snart Vortech) benzinpumper og så selvfølgelig Topfeed dysser (lav og høj ohms)
Og så passer de opgivelser som Vortech og Walbro kommer med til forskel fra Scanturbo's "sandheder" tsk tsk :wink:
tjek www.20v.dk
