Dato og tid er 27 jun 2025, 11:44
 Titel: golf 2 gtd
Indlæg: 26 apr 2005, 17:29
har en golf 2 1,6 gtd som jeg meget gerne vil hive noget mere power ud af...!!!!!
nogen foreslag???
alt har interesse!!! vil meget gerne hører andres erfaringer inden jeg selv begynder at pille hehe
Indlæg: 26 apr 2005, 19:24
Geografisk sted: Them
Skru op for ladetrykket, og pumpen..
Husk nu manometer, inden du begynder at skrue!
Indlæg: 26 apr 2005, 21:02
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Monter bedre dyser og hæv samtidig dysernes åbningstryk.
Snak evt med Ketner om dette.
www.ketner.dk
Ole Bundgaard
Indlæg: 26 apr 2005, 22:50
I øvrigt, hvis du påtænker en _større_ effektforøgelse, så skal du måske overveje en større IC.. Samt måske en upgradeturbo..
Indlæg: 26 apr 2005, 23:00
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Den har ikke IC standart :wink:
--->Gæst
Monter et intercooler kit, fåes til ca 3500kr, skru den op i pumpen, skru derefter op for ladetrykket (1.2bar max hvis det skal holde) Ryger den MEGET ved fuldskrue, skruer du den lidt ned på pumpen igen.. Tjek derefter ladetryk igen og juster den op igen, da den sikkert er faldet lidt da brændstofmængden er blevet mindre.. :wink:
Indlæg: 26 apr 2005, 23:03
--->Gæst
What :shock:
En af min makkere havde en GTD'er med IC...
Men hvis det er tilfældet, så skal der ihvertfald en IC til, før du skruer den helt vildt..
Indlæg: 26 apr 2005, 23:09
--->Gæst
What :shock:
Jeg har også set mange med IC, men mener bestemt det er eftermonteret :wink:
---->Gæst
Her er intercooler sættet http://www.hovwdiaudi.dk/product/defaul ... t&id=40508 :wink:
Indlæg: 27 apr 2005, 02:52
Som man kan læse under 89 på dette link fik gtd dette år IC http://golf2.dk/index.php?action=historie og såvidt jeg husker er det en lorte IC. Fordi den sidder på tværs lige bag køleren og ikke nede i fronten...
Indlæg: 27 apr 2005, 18:59
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
prøv at søg på mit bruger navn så skal du nok finde det du har brug for ellers give lyd fra dig jeg har tunet mange diesel motor 8)
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 04 maj 2005, 19:02
Tilmeldt: 07 feb 2004, 18:28
Geografisk sted: Thisted
Og når du så har fået den skruet lidt hist og her, så prøv lige at pille forrøret af helt oppe under turboen. Så får den, den ondeste lyd, især når ladetrykket er højere end standard.
Opel Astra Gsi 16v
Opel Kadett Gsi 16v
Toyota Hilux 2 wd, nu med landcruiser motor og 1,8 bar i tryk... Så længe det vare...
