Dato og tid er 19 jul 2025, 22:50
Indlæg: 21 apr 2005, 01:29
Tænkte på hvis man skal køre med turbo skal der være smedet stempler i? hvis man nu vil lave noget på sin golf 1.8 16v gti??
// Martin
Indlæg: 21 apr 2005, 08:23
nej det er ikke et must men det vil kunne forlænge levetiden på dit stempel fordi et smedestempel kan tåle mere varme end et alm.
Indlæg: 21 apr 2005, 12:35
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
El Futte: du kan spare mange penge på en plade mellem to toppakninger, og så bruge lidt penge på en piggyback motorstyring i stedet for.
så kan du også hive en hel del hk ud af den! :twisted:
Indlæg: 21 apr 2005, 14:23
jamen jeg har nemlig en golf2 gti 16 turbo motor med smedet stempler osv.. og det tunings firma hvor stempler er købt findes ikk mere.. bunden trænger til renovering og det kan jo hurtig blive dyrt hvis stempel ringen er færdig.. som jeg har fået at vide,,, men er dov lidt skeptisk .. lavet en komp test på den og den viste 150 cpi..
den ryger helt vild når der komemr tryk på og æder min olie,, har lige skiftet top da jeg troed det var den og ny turbo.
men stadig det samme,
Indlæg: 21 apr 2005, 20:15
Tilmeldt: 02 okt 2003, 11:52
Geografisk sted: horsens
Hejsa.
Jeg Er næsten 100 % sikker på at et stempel eller stempler er revnet/flækket ved ringene. Hvis det er tilfældet kan den sagtens vise god kompr, har set det flere gange og så ryger den rimelig meget og drikker en del olie = færdige stempler.
Hvad har du kørt med i tryk ? og hvad har du af elektronik til at styre maskinen med
