Dato og tid er 17 nov 2025, 05:05
Indlæg: 16 apr 2005, 21:52
Tilmeldt: 12 jan 2004, 22:35
Geografisk sted: Brønderslev
Hep!
Jeg er ved at få lavet et 2.5" rør i rustfrit stål til indsugningen på min Escort 1.8 16v sport (105 hk).
Undrede mig over luftmasse-måleren på min escort er mindre end den der sidder på en mondeo 2.0, så nu er spørgsmålet så, kan jeg erstatte den der sidder normalt på min Escort med en fra en Mondeo, da den er noget større og ville passe bedre på det 2.5" rør?
[Billede
Indlæg: 17 apr 2005, 06:03
ja det kan du da. men da du nu er igang så skift også dine knaster og gasspjæld til dem fra en 2,0 mondeo det plejer at gi ca 130-140hk
Indlæg: 17 apr 2005, 12:06
Er du helt sikker på det??
Størrelsen på lmm og programmeringen af ecu'en hænger sammen.
Så hvis man skifter til en større lmm så vil ecu'en pr automatik tro at den suger mindre luft ind, og dermed tilføre mindre benzin.
En meget pålidelig måde at brænde en ventil eller to på.
MVh
Indlæg: 17 apr 2005, 16:50
MVh
tjaa men det virker, i op til mange mange tilfælde. det kan detsværre ikke modbevises. men er der spøgsmål så skriv lige inde på www.ford-klub-danmark.dk der er flere der har gjort det, med gode resultater. det kan godt være de hæver benzintrykket. men det er der andre der har styr på.
