Dato og tid er 08 sep 2025, 11:54
Indlæg: 24 mar 2005, 13:24
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
Ja er der ikke nogen der har nogle beregningsmetoder til udformningen, samt fordele og ulemper ved de forskellige.
Er der nogen tommelfinger regler osv?
har kigget på powerpage´s forklaring men er stadig lidt i tvivl om hvordan det vi skal lave det.
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 24 mar 2005, 15:42
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Hmm er det et turbo manifol eller ?? :lol:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 24 mar 2005, 16:08
Her er teorien/ tommelfingerreglen
Lange, og lille diameter rør begunstiger effekten i de lave omdrejninger
Korte og stor diameter begunstiger høje omdrejninger.
Ideen er at få den første cylinders udstødnings puls til at danne et vacum til den næste cylinders udstødnings puls. Dette er på en sugemotor.
Det samme gælder på en turbo, med det lille men.
At her er længden ikke så kritisk faktisk jo kortere jo bedre, for trykopbygningen.
Diameter ne virker på samme måde.
Indlæg: 24 mar 2005, 21:17
Jeg kan godt se at jeg sku har glemt at nævne der er tale om turbo, men troede vel at det var åbenlyst... i min verden taler man kun om tryk, og det gør alle jo ikke nødvendigvis, det burde jeg jo vide...
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 24 mar 2005, 21:35
bundtræk sku der gerne være en del af grundet det lange slag på min motor, så jeg må hellere gå efter store rør.
hørte en anden Tommelfinger regl der sagde at man sku ku ha hele sin cylinderfyldning i røret inden turboen, hvilket på min motor ca vil være en halv liter. tror godt nok den bliver svær at overholde med så lidt motorrumsplads jeg har i unoen.
er der nogen der kender noget til det med en hel cylinderfyldning i røret inden turboen? og kan give en forklaring.
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 26 mar 2005, 21:55
udstødningsmanifolden til en turbomotor kan virke, eller understøtte 2 forskellige metoder... tryk eller pulser/stød. eller mange gange en blanding af begge dele....! læs nogen bøger om emnet, ret interesant. hvor meget plads har du? hvad er du villig til at gøre for at få mere plads? hvis du har plads, vil du sandsynligvis få det bedste resultat, med rør der er lige så store som portene i topstykket. sammen med rør der er ca. (afhængig af omdrejningstal mm.) 800mm. fra udstødningsventil til turbine. MVH. søren
Indlæg: 27 mar 2005, 21:29
Jeg har ikke for meget plads, men lidt er der da. vil dog ikke save i karossen eller lign for at få mere plads, vil max flytte tingene rundt. det skal jo køre dagligt og se fornuftigt ud hvis nogen sku finde på at kigge ned i motorrummet
vil tro rørene kan blive ca 20 cm lange i gennemsnit, og det bliver nok max. men nu får vi at se.
tak for hjælpen
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
