Dato og tid er 10 sep 2025, 03:28
Indlæg: 02 feb 2005, 14:38
Jeg har en Nissan Bluebird turbo og overvejer at øge ladetrykket en smule. Den dims/ventil der monteres på slangen mellem manifolden og regulatoren til wastegaten, hvordan virker den? Lukker den luft ud i det fri eller drøvler den trykket.
Hvis den lukker trykket ud i det fri får jeg vel et problem med bilens luftmængde måling.
Håber nogen kan hjælpe mig med det spørgsmål.
Indlæg: 02 feb 2005, 15:46
Den regulere på trykket til wastegaten så den åbner
ved et støre tryk! og den lukker ikke noget ud i det fri!
Hvis du skal bruge en har jeg en + manuel og den har aldrig
været brugt hvis det er!
Indlæg: 07 feb 2005, 23:52
Geografisk sted: Them
Jeg tror det er en bleed-valve han snakker om - Og de lukker trykket ud i det fri, dog ikke så meget at det ville genere motorstyringen.
Indlæg: 08 feb 2005, 11:54
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Man kan gøre det på begge måder.
Enten lukke lidt tryk ud i det fri, eller montere en reguleringsventil foran wastegaten.
...Daniel Slater :mrgreen:
