Dato og tid er 09 sep 2025, 07:59
Indlæg: 27 jan 2005, 09:11
Tilmeldt: 27 jan 2005, 08:28
Hey...
På min Escort RS TURBO ønsker jeg selv at montere Olietryk og olietemperatur måler?
Hvor og hvordan ska jeg præcist montere det?
Escort RS Turbo
Indlæg: 27 jan 2005, 09:23
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
På din motor sidder en kontakt til Olietrykslampen i instrumenthuset.
Den afmonterer du og monterer et T-stykke i hullet.
Så monterer du kontakten og den nye olietryksmåler i T-stykket.
Hvis du køber VDO kan du få en del der har begge funktionerne. Så monterer du din eksisterende ledning på den klemme og ledning til dit nye olietryksur på den anden.
På den måde slipper du for T-stykket.
Olietemperaturmåleren er der nogen der monterer i stedet for bundproppen i bundkarret.
Den kan også fåes hos VDO forhandlere.
Håber svaret kan bruges.
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 27 jan 2005, 09:34
I Instrumenthuset?
Escort RS Turbo
Indlæg: 27 jan 2005, 12:31
https://www.burtonpower.com/default.aspx
indstrumentation-->Gauge mount-->nummer 27 fra toppen
Indlæg: 27 jan 2005, 13:01
Tinasmartin > Så tror jeg nu bare jeg selv laver en plade i aluminium og højglanspolere den og køber ure fra prorace.dk og smider i :)
Escort RS Turbo
Indlæg: 27 jan 2005, 13:52
Jalle skrev:
I Instrumenthuset?
Når du sætter tænding på din bil er der en lampe i ved speedometer og omdrejningstæller der lyser. Billedet forestiller højst sansynligt en oliekande. Når du starter motoren, skal lampen slukke med det samme!
DEN lampe er forbundet med olietrykskontakten på din motorblok. Og den skulle helst gerne virke, selv om du får et olietryksmanometer i kabinen.
Indlæg: 27 jan 2005, 14:48
det er bare cool sæt en prodution igang hvis den bliver fin der er nok flere der gerne ville være fri for at skulle "importere" dem :wink: :wink:
Indlæg: 27 jan 2005, 15:44
Geografisk sted: Østjylland
Mht. til det T-Stykke, så har mange den opfattelse at det ikke er helt god skik at skrue det i blokken.
Belastningen fra olie-tryk/temp-målerne kan knække t-stykket pga. vægten og vibrationerne og så kan man jo regne ud, hvad der sker....... :shock:
Derimod kan man istedet montere et stykke armeret slange i blokken (samme som mange bruger til oliefødning til turboen) og sætte t-stykket i den anden ende af dette. Hvis t-stykket så boltes fast til noget (karosseri, blok eller andet godt) bliver det ikke belastet.
Nolan
Indlæg: 27 jan 2005, 18:55
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
På min(ikke ford) har jeg monteret en alu skive mellem olie filter og blokken, hvor jeg har monteret tryk og temp følere, og det virker fint fint.
Har stadig den originale tryk kontakt til lampen i instrument bordet sidende.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 28 jan 2005, 01:14
Det lyder som en sej løsning - har du et billede ?
/Nolan
