Dato og tid er 06 nov 2025, 00:31
 Titel: Alu topstykke
Indlæg: 21 jan 2005, 20:18
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Nogen her inde der har erfaring med opsvejsning af flækket topstykke..??
Det er mellem olie/vand.. ikke inde i forbrændingskammeret..
Er det noget der kan holde..??
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 21 jan 2005, 22:02
Prøv Tuboværk i ballerup de svejser alt, og er specialiceret i tipstykkerenovering.
I teorien kan det holde, ligeså godt som et nyt.
Problemet er bare om det er økonomisk forsvarligt, og her kræves der ekspert bistand.
Indlæg: 22 jan 2005, 12:28
Jeg har slebet adskillige volvo topper der har været svejset hos nima i 4540 fårevejle. De holder udemærket og reperationen kan næsten ikke ses efter slibning. Men nu skal du lige lade en fagmand vurdere revnens placering. Hvis det er en diesel og ved ekspansions kammeret skal den kasseres. Hvis det bare er kraftig korrosion mellem vand og olie ved toppens anligsflade burde den kunne laves til rimelig penge.
Indlæg: 22 jan 2005, 14:50
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Det er mit topstykke der her er tale om :)
Topstykket er fra en BMW M20B25 motor, altså en 2,5L benziner.
Det er flækket i væggen mellem det, jeg vil kalde knasthuset og så en vandkanal.
Indlæg: 23 jan 2005, 11:37
Nyt topstykke uden ventiler koster 3733 + moms så skal ventilerne fra din top bare rettes og monteres sæderne er rettet så de skal bare tjekkes med carborundom. Opvejet mod svejsning renovering og planslibning af din gamle top er det en rimelig pris. Hvis det ikke er i nærheden af et knastleje kan det svejses. Men tjek for revner under ventilsæderne bmw 325 topper er lumske.
Indlæg: 24 jan 2005, 11:33
ok tak for rådende! :D
Morten VJ: Det firma du snakker om har jeg noget besvær med, at finde har du adresse/tlf nr?
jj: Det er ganske fornuftigt, at vurderer om omkostningerne til renovation af det gl topstykke vil overstige eller ligge tæt på, at købe et helt nyt. Jeg vil lige høre, hvad det kan laves for.
evt andre der har tips til firmaer i nordsjælland eller vestsjælland, så modtages disse med kyshånd!
Indlæg: 24 jan 2005, 16:41
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:31
Hvis revnen er lige til, så burde jeg kunne svejse den, holder til i vestsjælland
Mobil: 60622410
Indlæg: 25 jan 2005, 12:15
Christopher: Hvis jeg må være så fri... Jeg kan næsten regne ud, at du har du erfaring med svejsning i alu :) men hvordan med topstykker? grunden til, at jeg spø´r er, at jeg jo er bange for at mit topstykke skal slå sig under operationen...
Kan man bare svejse i alu topstykker eller er der procedurer med opvarmning/nedkøling osv, der skal overholdes? Det syns jeg nemlig jeg har hørt noget om, men ved ikke om det er en and... :roll:
Indlæg: 25 jan 2005, 12:47
Man kan godt slippe afsted med "bare at svejse det". Men det er klart nemmere at få et godt resultat, hvis man forvarmer topstykket, og svejser det med så lidt strøm som muligt(svejsningen skal selvf stadigt være iorden!).
Typiskt vil sæderne skulle skiftes efter den tur, da man ikke kan garantere de har den rigtige spænding stadigt. Mange lader hånt om sæderne, og det går som regel godt.
Selvf. gælder dette ikke hvis man svejser langt væk fra sæderne!
Indlæg: 25 jan 2005, 19:46
Har da svejst en del topstykker, har ikke fået nogle klager endnu,Alu er ikke så slemt til at slå sig, som så meget andet metal, men hvis revnen er nær sæderne, så skal de rigtig nok skiftes.
