Dato og tid er 21 nov 2025, 13:05
 Titel: RST Gearkasse
Indlæg: 28 dec 2004, 12:22
Hejsa... har brug for lidt hjælp med at finde en som kan forstærke min rst gearkasse?? eller evt. skaffe en fra noget rally eller noget, for standard kasse kan ikke holde til noget som helst....
Håber i kan hjælpe med at finde noget?!?!
MVh mikkel
Indlæg: 28 dec 2004, 19:23
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Det er en dyr affærer det du efterlyser der, men de kan da lade sig gøre.
Burtonpower i England kan bl.a. sælge dig en Quaife gearkasse samt andre dele.
Kig her: https://www.burtonpower.com/dets_produc ... 007&PSet=2
Indlæg: 29 dec 2004, 10:32
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
har fået at vide at du kan tage al indmaden fra en ford esc mk 5 1,8 si og lægge lige ned i din egen gearkasse, dog skal du beholde dit dif..
den skulle holde meget bedre end den originale..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 29 dec 2004, 18:04
Det kan man ikke (har selv forsøgt).
For at flytte et diff. fra en RST gearkasse over i noget andet, SKAL du tage hele gearingen med.
Det er fordi at kronhjulet (hvori diffet sidder) er specielt på en RST´er, dermed er du nødt til at flytte gearingen med.
Jeg har dog hørt om en der engang havde forstand på RST´ere, som har sagt at man kan fræse ud i gearkassen sådan at man skulle kunne sætte nogle størrere og kraftigere lejer i, og dermed gøre gearkassen stærkere.
Men hvordan og hvem man skal snakke med ved jeg ikke.
Indlæg: 29 dec 2004, 21:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
langt de fleste gearkasser kan geares om på kron/spidshjuls størrelserne... så hvis du beholder dit eget dif og så tager spidshjulet fra din bundakse, er det så ikke lige det?`
hvis spidshjulet er det "eneste" problem så vil jeg påstå at du godt kan samle det ved at bruge det spidshjul fra RST kassen
har dog kun selv lavet fiat/lancia gearkasser
så er ikke ekspert på ford, me villle bare lige lufte ideen
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 30 dec 2004, 08:32
venlig hilsen Lasse
Problemet er at et RST-kronhjul har flere blote end alle andre Escort gearkasser :?
Netop derfor kan man ikke "bare" flytte diffet over i en anden gearkassen uden at tage gearingen med.
Indlæg: 30 dec 2004, 23:51
jeg ville også bruge diffet OG spids hjulet der sidder på bundakslen. det kan som regl tages af med en presse
Brap brap brap...
Indlæg: 31 dec 2004, 08:41
Hvis det kan lade sig gøre, så kan jeg ikke se nogen problemer i det.
Indlæg: 02 jan 2005, 22:11
mange har vist prøvet at lave en bedre gear kasse til RST'en, men det skulle iflg. Naak i års ikke være lykkedes specielt godt..
men der findes en til en rally model... som vist er MEGET MEGET dyr at få fat i...
kun hvad jeg har fået fortalt...
Indlæg: 02 jan 2005, 23:33
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
du mener Naak i Brørup :wink:
