RST Gearkasse
mikkl
RST Gearkasse
Hejsa... har brug for lidt hjælp med at finde en som kan forstærke min rst gearkasse?? eller evt. skaffe en fra noget rally eller noget, for standard kasse kan ikke holde til noget som helst....
Håber i kan hjælpe med at finde noget?!?!
MVh mikkel
MVh mikkel
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
- Geografisk sted: Kgs. Lyngby
- Kontakt:
Det er en dyr affærer det du efterlyser der, men de kan da lade sig gøre.
Burtonpower i England kan bl.a. sælge dig en Quaife gearkasse samt andre dele.
Kig her: https://www.burtonpower.com/dets_produc ... 007&PSet=2
Minilars
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
- Geografisk sted: Midt og syd sjælland. ( Rønnede)
- Kontakt:
har fået at vide at du kan tage al indmaden fra en ford esc mk 5 1,8 si og lægge lige ned i din egen gearkasse, dog skal du beholde dit dif..
den skulle holde meget bedre end den originale..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Det kan man ikke (har selv forsøgt).Minilars skrev:har fået at vide at du kan tage al indmaden fra en ford esc mk 5 1,8 si og lægge lige ned i din egen gearkasse, dog skal du beholde dit dif..
For at flytte et diff. fra en RST gearkasse over i noget andet, SKAL du tage hele gearingen med.
Det er fordi at kronhjulet (hvori diffet sidder) er specielt på en RST´er, dermed er du nødt til at flytte gearingen med.
Jeg har dog hørt om en der engang havde forstand på RST´ere, som har sagt at man kan fræse ud i gearkassen sådan at man skulle kunne sætte nogle størrere og kraftigere lejer i, og dermed gøre gearkassen stærkere.
Men hvordan og hvem man skal snakke med ved jeg ikke.
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
langt de fleste gearkasser kan geares om på kron/spidshjuls størrelserne... så hvis du beholder dit eget dif og så tager spidshjulet fra din bundakse, er det så ikke lige det?`
hvis spidshjulet er det "eneste" problem så vil jeg påstå at du godt kan samle det ved at bruge det spidshjul fra RST kassen
har dog kun selv lavet fiat/lancia gearkasser
så er ikke ekspert på ford, me villle bare lige lufte ideen
venlig hilsen Lasse
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Problemet er at et RST-kronhjul har flere blote end alle andre Escort gearkasserYugo Turbo skrev:langt de fleste gearkasser kan geares om på kron/spidshjuls størrelserne... så hvis du beholder dit eget dif og så tager spidshjulet fra din bundakse, er det så ikke lige det?`
venlig hilsen Lasse
Netop derfor kan man ikke "bare" flytte diffet over i en anden gearkassen uden at tage gearingen med.
Yugo Turbo
- Mester Medlem
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Kontakt:
skou
Mark
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 17 sep 2003, 19:05
- Geografisk sted: Danmark
