Indsprøjtning på vectra 1,8i
Mugge_2004
Tilmeldt: 13 feb 2004, 11:13
Geografisk sted: Danmark (Haderslev)
#1 Indlæg af Mugge_2004 »
Hej.
Hvis jeg ska have en anden indsprøjtning på min 1,8 hvorfor en ska det være uden at det blir alt for bøvlet.. det er en med 90 hk jeg har nu og vil gerne ahve lidt mere skub i den..
Doc 309
Tilmeldt: 01 dec 2004, 20:33
Geografisk sted: Midt Jylland
#2 Indlæg af Doc 309 »
Hejsa... :)
Jeg er bange for at en anden insp. ikke vil give ret meget, der skal lige lidt mere til fx. skarpknast, bananmanifold og en større udstødning :) så tror jeg vi kan begynde at snakke om at en insp. vil være meget mere på sin plads. 8)
Men nu hved jeg ikke hvor stort dit budget er til bilen og hvor meget af det du selv kan gøre..
Std. er ikke godt nok:)
Pug 309 nu med Turbo og typegodkendelse
Mugge_2004
#3 Indlæg af Mugge_2004 »
nej men hvis jeg nu skulle have en anden indsprøjtning på hva skulle det så være for en?
Cossie
Geografisk sted: København
Kontakt:
#4 Indlæg af Cossie »
Hvis det er en 8v motor, så skulle du kunne tage alt fra andre OHC motore.
Mugge_2004
#5 Indlæg af Mugge_2004 »
jo det er en 8V. Og hva vil OHC så sige?
Gummispoiler
Tilmeldt: 16 okt 2003, 16:37
Geografisk sted: Roskilde
Kontakt:
#6 Indlæg af Gummispoiler »
OHC = Over-Head Camshaft (Overliggende Knastaksel)
Dvs. at den har kun en knastaksel.
Mener ikke at Opel har lavet andet end motore, der enten har 8 ventiler med en knastaksel eller 16 ventiler med to knastaksler, i modsætning andre (f.eks. fords 8v motor med dobbelt overliggende knastaklser eller nogle af japaneres 16v motore med en knast aksel).
Motore med dobbelte overliggende knastaklser hedder ofte DOHC (Dual Over Head Camshaft) eller Twin Cam (det samme)
Så hvis du har 8 ventiler, har du også kun en knast aksel, altså har du en OHC motor. Og uden at være opel mand, vil jeg dog vove at påstå at det meste gamle opel grej passer sammen.
Som der blir' sagt kan du bruge dele fra opels OHC maskiner
Håber det hjalp lidt
MVH Gummispoiler
MVH Niels P.
FP-DE 1,8 16v
"I need your boots, your hat and your Unicycle!"
Gæst
#7 Indlæg af Gæst »
du kan tage indsprøjtningen fra en ascona 1,8 i gt eller en 1,8 kadett gsi!vil give ca 10 hk på din standard motor!
jj
#8 Indlæg af jj »
En 90 hk 1.8 monopint er så ny at den har kat. Det betyder at du skal have fat i en motronic 1.8 indsprøjtning fra vectra/astra/omega med kat. Den fra ascona kadett kan ikke bruges de har den gamle type 1.8 top hvor de nyere 1.8 topper ligner en 2.0.
efectra
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
#9 Indlæg af efectra »
Cossie skrev:Hvis det er en 8v motor, så skulle du kunne tage alt fra andre OHC motore.
man kan ikke bar tage indsprøjtning fra en anden motor, det passe godt nok på de pinbolte der holde det, men indsugnings kanalerne er flyttet i forehold til hinanden,
jeg tror også man kunne, så en søndag hæv jeg monopoint sprøjt af og ville montere sprøjt fra 1.8 gsi. men til min store skuffelse passe det ikke, så på med (lorte) monopoint.
Hvis man vil noget skal man skifte topstykket, og bruge det sprøjt der nu en gang sidde på, det har vi gjort ved min bror´s bil,en 1.8I vectra der brugte vi topstykket og sprøt fra en 1.8 gsi, og motorstyring fra en 2.0 vectra, så passe det med ledninger og stik. og der er monteret en 276`knast og banan manifold, efter en tur på rullefelt, og er blevet kørt in har den nu 117hk (standart 90hk)
vectra 1.8i. Special
vectra 1.8i special.JPG (47.52 KiB) Vist 2299 gange
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
jj
#10 Indlæg af jj »
2.0 8v indsprøjtningen skulle passe da de alle har den nye type indsugningskanaler. En del nemmere end at skifte til den gamle type top der ikke er lige så god da ældre version = irret alle steder og ikke lige så gode til blyfri. Desuden ikke sjovt at skulle bytte tilbage hvis det bliver opdaget
