Dato og tid er 13 nov 2025, 08:58
Indlæg: 13 nov 2004, 12:31
Tilmeldt: 27 sep 2003, 10:22
Hey
Jeg har fået fat i et system men ingen papir over hvor det skal sidde. Er der nogen der har sat sådan et system på og kan vide nogle billeder frem af det? :D
89' RST
 Titel: !!
Indlæg: 13 nov 2004, 20:41
Geografisk sted: Glostrup
Skal sidde samme sted som din org. intercooler!! Det kan du også se hvis du piller den gamle af!!! :wink:
Indlæg: 17 nov 2004, 16:57
Ja, det ved jeg godt, men det er nu pumpen og den lille beholde til vandet jeg ikke ved hvor skal sidde. og hvad med køleren?
89' RST
 Titel: !!
Indlæg: 17 nov 2004, 23:36
Du kan vælge at sætte beholderen oppe ved varmeapperatet der mener jeg den er lavet til at sidde! Der har du også det bedste flow på systemet da beholderen sidder op ad. Havde den siddende der på min.
Køleren ligger du foran din org. køler nede i bunden der er et beslag til den!! Men den gir rigtigt godt på en RS'er. :wink:
Indlæg: 19 nov 2004, 12:23
Geografisk sted: København
Lyder rigtigt spændende , kan i ikke skrive lidt + og - ved systemet ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 01 dec 2004, 19:38
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
heey jeg har systemet i min.. og det virker ganske udemærket.. har sat det til så det kun kører når motoren er tændt.. (relæ på lade lampeledningen..)
fordele.. luften er kold selvom du holder i lyskrydset og venter på grønt, chargercooler er lille = kort turbo tøven, den kan holde til et højere tryk.
ulemper: ved ikke... :D
bare husk at tanken skal sidde så højt oppe så luften samler sig der..
retning: fra tank til pumpe, til toppen af køleren, fra bunden af køleren til chargercooleren og så tilbage til tanken..
en forklaring til dem der har spurgt...
pumpen først så den ikke varmer vandet, og vandet fra bunden af køleren der hvor det er koldest..
http://www.paceproducts.co.uk/automotive-parts.shtml
du kan se lidt af systemet på linket til min bil forneden på bilgalleriet
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
