Dato og tid er 05 nov 2025, 17:32
Indlæg: 26 okt 2004, 08:56
Tilmeldt: 06 okt 2004, 14:34
Geografisk sted: nordjylland
1. Hvad kunne man lave så man undgik at slippe speederen ved gearskift.
Nogen der kender en fix løsning, måske noget med at snyde styreboksen ved koblingspåvirkning.
det er jo strømfordeleren der fortæller motorens omdrejninger :?:
2. Hvordan er det nemmest at måle kompresions forholdet :?:
Er det bare at hælde vand i topstykket og måle ved stempel i bund og stempel i top :?:
Indlæg: 26 okt 2004, 09:48
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Ad 2: En kompressionsmåler. Af med et tændrør. Hold måleren på mens du aktiverer starteren. DER SKA IKK VÆRE TÆNDING PÅ :shock: ! Den procedure du nævner er hvis du vil måle volumen!
Indlæg: 26 okt 2004, 10:04
Det var for at måle forholdet, altså eks. 1:10 ell. 1:11 osv.
Problemet er at jeg skal have en polo2 top på en 1.6 6N blok, og toppen er noget fladere en 6N'ens
Indlæg: 26 okt 2004, 17:06
Tilmeldt: 13 sep 2004, 20:54
Geografisk sted: aalborg
hvorfor skal der en polo 2 top på? er 6n toppen til salg og er det en med monopoint :?:
Indlæg: 26 okt 2004, 18:42
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Har kun set et sådan system til sequentielle gearkasser....
Mest til mc'er...
Smøring er ALT!
Indlæg: 26 okt 2004, 19:26
Du kan jo tændingsforskyde.Lige som TTE gør ved start og imellem gearskift.Det resultere i fuld ladetryk imellem gearskift.Men han brugte det ikke i år fordi koblinger ikke kunne holde til det.
MVH Finn.
Indlæg: 26 okt 2004, 21:24
Tilmeldt: 16 jul 2004, 01:13
Svar på 1: www.RHmotorsport.dk rene har lavet en audi med det system speederen i bund hele tiden og når du kobler ud går motoren 5500omdr og har 1 bar ladetryk. Der sidder en switch på koblingen og han siger det virkede rigtig godt
Indlæg: 26 okt 2004, 21:33
Ja det er det turbomotor.dk har lavet til TTE.Koster ca 10 i materiale hvis du selv har kontakt til under koblings pedal.
Indlæg: 27 okt 2004, 09:10
Med den måling for jeg jo en trykmåling, og det var forholdet jeg var interreseret i, men det for man måske også læst ud her :?: :?:
Indlæg: 27 okt 2004, 10:52
Tilmeldt: 26 okt 2003, 19:23
Geografisk sted: lyngby
bare et forslag.....
lav en kanp på gearstangen eller under koplingen der kutter strømmen til strømfordelerens spole.... der vil godt nok komme lidt extra benzin i kammeret... men det vil bare blvier forbrændt halvejs ud af udstødningen...
bare et forslag
