Dato og tid er 09 sep 2025, 12:29
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 37 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 20 okt 2004, 21:37
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:37
Hej Alle,
Jeg har nu fået 4age motoren monteret med turbo,men har et stort problem,hvad gør i andre med krumtap udluftningen?,jeg vil ikke have olie slammet ind i manifolden,men jeg har et problem med at den ryger olie af.
Det er en 7ribbet block,med 8,9:1 GZE stempler og bigport topstykke.
Blokken er nyrenoveret med nye lejer,honet og nye stempler,topstykket er med nye ventilmanchetter,da jeg først troede det var det.
Turboen er også skiftet(men det hjalp ikke) og den gamle var meget utæt i pakningerne,men jeg tror det er fordi den ikke kan komme af med olien for modtryk i returslangen(returslangen sidder helt i toppen af bundkarret).
Er der nogen der har nogle gode forslag til vad man kan køre,skal man lave hul i bund karret til en extra udluftning?,et hul i det andet ventildæksel?
Jeg har idag prøvet at afmontere returslangen fra turbo´en for at se om der kommer olie ud af den ,når bilen går i tomgang løber der meget lidt ud,men sådan skal det væl være,jeg prøvede også at afmontere olie påfyldningsdækslet og oliepind,men det hjalp heller ikke
Kom med de gode forslag,
Skassa
Indlæg: 20 okt 2004, 22:17
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
hmm tror du ikke bare det er dine stempeler der skal køre til eller er def ps er det brugt stempeler du har monteret
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 21 okt 2004, 07:20
har du lavet din olie retur om så det duer? hvorfor skiftede du turbo... har der været andre problemer? MVH. søren
Indlæg: 21 okt 2004, 19:58
Hmm,
Jeg har iaften prøvet at afmontere turbo´en også starte den,den ryger ligeså meget, så mens den stadig var kold stoppede jeg den og afmonterede tændrørene,
Jeg kan se olie oven på stemplerne :o
Der var ingen problemer i starten,men mineralsk olie,men jeg skiftede ved omkring 300-400km til castrol 10-60,det var nok lige tidlig nok :(
Jeg vil nu prøve at hælde noget belladd i olien og lade den køre lidt med det,og derefter igen prøve at køre noget længere med mineral olie...
Kan det lade sig gøre at slide olieringene bedre til eller er det for sent?
Det er nye stempler,der er monteret...
Indlæg: 22 okt 2004, 06:03
99% og lidt mere sikker på at det intet har med olie typen at gøre! hvis dine luftrør og evt. ladeluftkøler er fuld af olie bliver bilen ved med at ryge et stykke tid...... hvor holder du til? var det den motor du selv fik hjem? MVH. søren
Indlæg: 22 okt 2004, 17:39
Hej,
Der kommer ikke olie gennem ic´en da krumtapudluftningen er i det fri,
Det er den motor jeg har købt i DK, den anden kommer i næste uge,så måske jeg bare skal prøve at lave den også putte den i,så kan jeg se på den anden senere.....det er sgu bare lidt mærkelig,
Men jeg tror at det er olieringene på stemplerne,men de er jo helt nye...
HJeg prøver med noget belladd imorgen,også hælder jeg igen mineralsk olie på ,så må jeg se om det hjælper..
Jeg er ved mariager!
Indlæg: 22 okt 2004, 18:17
Hej..
Er det originale GZE stempler eller ?
Indlæg: 22 okt 2004, 19:28
Jep,
Det er nye OE stempler med nye OE ringe,blokken blev honet inden de blev monteret.
kom med de gode forslag,inden jeg bare afmonterer den igen og montere den anden motor,det er bare lidt træls da alt er nyt,nymalet og poleret....
Den ser fin ud men ryger af helvede til :wink: ,så vil du være noget federe at det ligner lort også bare snurrer :D
Indlæg: 23 okt 2004, 03:30
hvis den turbo der sad på før har været ret meget defekt. er der en god chance for at ladeluftkøler mm. er fedtet ind i olie indvendig! de der stempelringe/olieringe.... er du sikker på de vender rigtig? MVH. søren PS kommer i tanke om en gang min kammerat skiftede motor på hans BMW.... flere gange.... for til sidst at finde ud af at den benzin han hade på var halv DIESEL!!! den røg og kørte rigtig dårligt ind til femøren faldt.
Indlæg: 23 okt 2004, 18:29
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
lqs skrev:
kommer i tanke om en gang min kammerat skiftede motor på hans BMW.... flere gange.... for til sidst at finde ud af at den benzin han hade på var halv DIESEL.
Puha, stakkels mand...
Det kommer han da til at høre for i årevis, og så alt det arbejde, i stedet for at være lidt doven fra starten af... :wink: :wink:.
Jeg skal nok tie stille med de gange, hvor jeg har kvajet mig... :? :? .
