Dato og tid er 13 nov 2025, 20:12
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 40 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 22 okt 2004, 18:41
Tilmeldt: 05 aug 2004, 01:13
Geografisk sted: Østjylland
Hej..
Kører med en CT26 TE og jeg kan ikke banke den over 1 Bar... Så jeg fatter ikke hvordan andre kan..
Hvad skal man lave om, siden der er nogen der kan.? :roll:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=60435
 Titel: Ct26
Indlæg: 22 okt 2004, 18:46
Min kammi kører med ct26 twin entry og lader med 1,4 bar i 2 45mm karbonader.Så tryk kan de sagtens give.
MVH Finn.
PS det er på en 2,0 ford motor.
 Titel: !!!
Indlæg: 22 okt 2004, 18:59
Geografisk sted: Glostrup
Hva er så max man kan hive ud af den???
Spørg lige for 1000000 gang!!!
Hva svarer den til i forhold til en Garret Lader T3 eller T4???
Ronnie
Indlæg: 22 okt 2004, 19:06
Max...???
Men vil tro en 3.5 .. :?
 Titel: Max
Indlæg: 22 okt 2004, 19:36
Det er svært at sige.Alt efter hvor meget du gør ud af resten.Manifol knaster osv.Men den er størrer end dem dollo kører med,og de laver 372 hk.Westspeed sagde også at han troede kun de kunne lave 300hk.
MVH Finn
 Titel: !!
Indlæg: 22 okt 2004, 21:28
Så kan det godt være jeg skal satse på en lidt anden turbo!!!!
Skal ha lavet en speciel udstødning og indsugningsmanifold med spjældhuse her til vinter!!!!
Men det var bare meningen jeg ville sætte den på midlertidigt da min gamle har slået en skid!!! :cry:
Lån aldrig en bil med turbo ud!!!! :evil:
Men ellers mange tak for hjælpen!!! :wink:
Ronnie
Indlæg: 22 okt 2004, 22:23
Hvor mange hk sigter du efter.
MVH Finn
 Titel: !!!!
Indlæg: 22 okt 2004, 23:26
Planen var de 400hk!!!
Er i gang med at samle til projektet!!!!
Men mere vil ha mere!!!!
Regnede med at bygge det på en b21 blok!!! den som sidder standard i!!!
Mange vælger løsningen med en 2.3 i stedet for!!!!
Men lad os se hva tiden bringer!!!!
Indlæg: 22 okt 2004, 23:47
Ja 400 hk burde jo ikke være noget problem når man kan lave 370hk på en standart toyota 1,6.
MVH Finn.
Indlæg: 23 okt 2004, 01:11
Nu er det ikke uvæsentligt om bilen skal bruges 20x402meter om året, eller om der er tale om en "daily driver".
Hvad man kan mosle ud af en given turbo i 12sekunder kan man ikke nødvendigvist få til at køre rimeligt på gaden. Umiddelbart ser det ud som om du vil bruge bilen til dagligt, og så skal turboen ihvertfald være godt over det, og ikke ude på kanten af ydeevnen(eller godt ude OVER kanten!)
Hvis de 400hk skal i aktion hver dag(det tror jeg kan ske;-)) så ville jeg nok kigge lidt på en større turbo, feks en GT30, eller lign. størrelse, istedet for at piske en mindre turbo gul og blå.
Evt en stor T3/T4 hybrid.
